Hausi
6 Monate kein Betrieb--Etwas besonderes beachten??
Hallo Smarti´s,
nachdem ich jetzt mein altes 42 cabrio meiner Verlobten geschenkt habe und sie bald damit fahren wird, muss ich diesen erst aus dem Winterschlaft wecken!! Ist dabei etwas besonders zu beachten? Der 42 ist 4 Jahre alt und hat 35000 tkm..
Merci
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Eigentlich wie bei jedem Fahrzeug, welches über einen längeren Zeitraum stillgelegt wurde.
Stichwort "WOLKE"
-Wasser (Kontrolle Flüssigkeitsstand / Frostschutz)
-Oel (Motorölkontrolle - auch vorne die Bremsflüssigkeit überprüfen)
-Luft (Luftdruck und Profiltiefe/Fremdkörper/Alter der Reifen und da wir gerade bei den Reifen sind: Bremsbelagdicke mit Taschenlampe erkunden)
-Kraftstoff (mit frischen Kraftstoff vermischen/auffüllen weil dann zündfähiger)
-Elektrizität (Beleuchtung Kontrollampen prüfen, Batterie aufladen und Flüssigkeitsstand prüfen - nur wenn möglich)
Dann würde ich mir mal den Motorraum und die Ecken im Unterbodenbereich anschauen, ob sich da nicht ein "Untermieter" eingenistet hat. Bei meiner Schwester hatte mal ein Eichhörnchen seinen kompletten Wintervorrat an Nüssen in den Luftfilter gelegt. Beim Smart geht das zwar nicht, aber auch schon mal Igel verkriechen sich in solche Ecken.
TÜV, AU, nächste Wartung - wann fällig?
Scheiben von innen reinigen, da ausdunstende Weichmacher die Sicht "vernebeln".
Smart behutsam warmfahren und dabei auf Unwucht der Reifen kontrollieren. Evtl. neu auswuchen lassen. Auf sonstige Geräusche achten, Lenkungsspiel testen. Bremstest, aber vorsichtig, nach so langer Standzeit "überbremst" jeder Wagen am Anfang wegen Flugrost.
Bremse also vorsichtig "freibremsen", auch mal die Handbremse dabei überprüfen.
Funktionskontrolle aller sonstigen technischen Einrichtungen wie Heizung usw. (Heckklappe, Türscharniere - ein Tropfen frisches Öl schadet dort nicht). Das Verdeck aber nur öffnen, wenn es duch die Sonne von außen und die Heizung von innen aufgewärmt ist.
Wagen waschen und dicke Schleife drum machen, Verlobten einen dicken Kuss geben und allzeit "Gute Fahrt" wünschen.
Bis dann mal!
Bei mir ging es schneller:
- Batterie anklemmen und raus aus der Garage ;-)
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 21.04.2006 !!!
Am 22.03.2006 um 11:47 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Hoffe du lässt dir bei anderen Sachen mehr Zeit! :lol: :lol: :lol: :-P :-P :-P ;-)
Am 22.03.2006 um 13:41 Uhr hat Timo geschrieben:
Hallo Timo!
Ich glaube nicht, sonst würde er sich ja nicht Chaoti netten! :-D
Vermutlich Pionier mit dem Schlachtruf: Dran, drauf, drüber :-D :-D :-D
Sorry Chaoti, aber Du kannst das sicher ab! :lol:
ich meine natürlich nennen, nicht netten
Bis dato haben sich die Damen nicht beschwert (Ausnahmen haben die Regel ...) :lol: :lol: :lol: :lol:
tjo hatte auch keine probs beim kugel aus dem winterschlaf holen.... (ausser dass aus irgendeinem grund der smart mit nem starterkabel partout nicht anspringen wollte....)
also batery aufgeladen nachgeschaut ölgewechselt filter neu, tüv und bremsflüssigkeit getauscht neue reifen drauf und fertig ist der smart... (ok öl, bremsen und reifen ist aussertourlich.....)
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
