Gery
Das Wetter!!!
In der Nacht ziehen langsam Wolken rein, Richtung Bayern und Hessen bleibt es längere Zeit sternenklar.
Nach Mitternacht gibt`s in der Pfalz und in Baden erste Regenschauer.
Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 5 und minus ein Grad.
Morgen breiten sich die Schauerwolken nordwärts aus, am meisten kommt in Rheinland-Pfalz und im nördlichen Baden-Württemberg runter.
Hier fällt örtlich sogar Schnee oder Schneeregen.
In Südbaden und südlich der Donau reißen später die Wolken auf und die Sonne kommt kurz raus.
Die Temperaturen sind morgen sehr unterschiedlich, sie steigen auf 2 Grad im Westerwald und bis 15 Grad am Hochrhein.
Am Mittwoch wechselhaft und überall kühler.
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
isch will pfrühlingsanfang :oops:
Smartreff Bremen
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
Sorry Claudi, das wird wohl nix mit Frühling.
In der Nacht fällt Regen oder Schnee, später wird es nördlich der Nahe trocken und in NRW reißen die Wolken auf.
Bei Tiefstwerten zwischen plus 5 und minus 5 Grad kann`s besonders im Bergland glatt werden.
Morgen wird es nördlich der Pfalz freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken, örtlicher Nebel verschwindet bald.
Südlich der Pfalz halten sich Wolken und besonders zwischen Südschwarzwald, Alb und Allgäu regnet oder schneit es leicht.
Die Temperaturen steigen auf 2 Grad im Westerwald und bis 11 Grad südlich von Freiburg.
Am Donnerstag Wolken mit etwas Sonne, kaum noch Regen.
Gruß Gery
Gery
So viel zum Thema "Hurra, ich hab wieder die Sommerreifen drauf!" :-D
also bei uns sind es 6° :-D und ich hab eh schon ne blasenentzündung.. also kann isch auch offen fahren 8-)
Achtung!!!!
Gruß Claudi
Schnee? Watt? Wie? Wo?
Hier ist fett SONNE !!!
kebap 8-)
- mit viel scharf -
Polomöhre 86c ... 1991 ... 55 PS ... immer was kaputt ... nervt ... willsmarthaben ...
- mit viel scharf -
Polomöhre 86c ... 1991 ... 55 PS ... immer was kaputt ... nervt ... willneueshaben ...
hier is auch sonne mönsch.. aber nich fett ;-)
Achtung!!!!
Gruß Claudi
Es gibt wohl doch noch Hoffnung, hier das neue Wetter.
In der Nacht ist es in Rheinland-Pfalz und in NRW oft sternenklar.
In Württemberg wechseln sich Wolken und klarer Himmel ab, nach Baden ziehen neue Regenwolken rein.
Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 3 Grad in der Ortenau und minus 5 Grad im Hunsrück.
Morgen tagsüber wechseln sich nördlich der Alb sowie in Rheinland-Pfalz und NRW Sonne und Wolken ab.
Zwischen Schwarzwald, Alb und Allgäu fällt ab und zu Regen, zum Nachmittag wird`s auch hier trockener mit ein paar Wolkenlücken.
Die Temperaturen steigen je nach Sonne auf 5 bis 12 Grad.
Am Freitag teils freundlich, später aus Frankreich neue Regenwolken und sehr mild.
Gruß Gery
Gery
