Smartemicha
Handbremse defekt?!?!
Hallo, kann bei meinem Smartie die Handbremse nicht mehr richtig hochziehen.. ab und zu ist sie nach einem klick schon so fest, dass man sie kaum wieder lösen kann.Wenn man aber kurz fährt und wieder stehn bleibt und wie handbremse wieder festzieht, geht sie wieder fast wie normal 3 klicks hoch.. aber auch nur fast.. Ist mir jetzt schon öfter passiert. An was kann das liegen??
es kann sein, daß die automatische Nachstellung (unterm Auto, besteht aus 1-2 Federn, die den Teller (da wo die Bremsseile eingehakt werden) auf Spannung hält) ausgehakt oder gebrochen ist. Würde das zuerst kontrollieren.
Ggf. hat auch der Hakenmechanismus am Bremshebel einen Defekt und rastet nicht mehr ein.
Von hier auf jedenfall kaum zu lösen.
Gruß.
Hallo Michaela
War bei mir auch so.
Es war der automatische Nachsteller fest.
Gruß Dieter
Black is Beautiful
habe das gleiche problem.. im sc hat mir nicht wirklich jemand geholfen..
.. sag Hausi56.. darf ich fragen wie du auf Hausi56 kommst.. wie ist den dein wirlicher name?? :o :-D :-D
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
    • Ich denke du bräuchtest mal zum Probieren einen Auspuff ohne DPF, damit man den jedenfalls bei der Fehlersuche mal aussen vor lassen kann. Das Habe ich aus dem Smart-club-forum kopiert: Lösungsvorschlag für Fehler P2359Fehlerbild: Keine Leistung, Max 2800 U/Min, Motorkontrolleuchte an.Zusatzhalter für Druckwandler einbauen, Teilenummer A6601400340.
