Smartemicha
Handbremse defekt?!?!
Hallo, kann bei meinem Smartie die Handbremse nicht mehr richtig hochziehen.. ab und zu ist sie nach einem klick schon so fest, dass man sie kaum wieder lösen kann.Wenn man aber kurz fährt und wieder stehn bleibt und wie handbremse wieder festzieht, geht sie wieder fast wie normal 3 klicks hoch.. aber auch nur fast.. Ist mir jetzt schon öfter passiert. An was kann das liegen??
es kann sein, daß die automatische Nachstellung (unterm Auto, besteht aus 1-2 Federn, die den Teller (da wo die Bremsseile eingehakt werden) auf Spannung hält) ausgehakt oder gebrochen ist. Würde das zuerst kontrollieren.
Ggf. hat auch der Hakenmechanismus am Bremshebel einen Defekt und rastet nicht mehr ein.
Von hier auf jedenfall kaum zu lösen.
Gruß.
Hallo Michaela
War bei mir auch so.
Es war der automatische Nachsteller fest.
Gruß Dieter
Black is Beautiful
habe das gleiche problem.. im sc hat mir nicht wirklich jemand geholfen..
.. sag Hausi56.. darf ich fragen wie du auf Hausi56 kommst.. wie ist den dein wirlicher name?? :o :-D :-D
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
    • Servus!   Wie ist der aktuelle Zwischenstand? Hast du mittlerweile einen Kabelsatz bekommen und verbaut?   Egal welchen du bestellt hast, du kannst durch einfaches Umpinnen am fahrzeugseitigen Stecker, die Kabelbelegung umtauschen. Entweder von MoPf auf VorMoPf oder von VorMoPf auf MoPf, je nachdem welchen Leitungssatz du verbaut hast.   Wie das geht, ist im folgenden Beitrag erklärt. Ich poste hier den Link, einfach auf das unterstrichene „Klick mich!“ klicken.   Klick mich!   Lies den Beitrag von Anfang an und pinne dann einfach um, je nachdem welchen Leitungssatz du nun endgültig bestellt bzw bekommen bzw verbaut hast.    Wenn der Leitungssatz verbaut wurde und die SAL-Funktion freigeschaltet wurde und du trotz Freischaltung nicht am Lenkrad schalten kannst, dann laut dieser Beschreibung am Fahrzeugstecker die zwei Pins umstecken/umpinnen.   Es ist ganz einfach zu machen, du benötigst ca. 20 Minuten und dann sollte es funktionieren.  Frohe Ostern und smarte Grüße
