dostili
Drehzahlmesser tauschen
Bei meinem Smartinchen ist der DZM defekt. Jetzt habe ich mir einen gebrauchten gekauft. Leider weiss ich nciht wie man den einbaut. Kann mir da jemand helfen? Ist das schwer?
Vielen vielen Dank! Ich denke auch dass ich damit weiterkomme. Muss der DZM eiegntlich bei einem Tausch auch vom SC freigeschaktet werden? Oder ist das bei einem Tausch nciht notwendig?
Bitte :-D
Soviel ich weiß muss der Drehzahlmesser nur einmal freigeschaltet werden. Also dürfte das bei dir kein Problem sein 8-)
Juhuuuu! dann hoffe ich mal dass alles klappt. Wenns denn geklappt hat werd ich von meinem Erlebnis berichten!
Und keine Angst vor dem Einbau: Er dauert ca. 30 Minuten und ist recht unproblematisch. Beim Ausbau musst Du Dir nur merken, wie man am besten das Kabel von der Sicherheitsinsel zum Kombiinstrument verlegt. Mein Drehzahlmesser hatte zumindest ein fest verdrahtetes Kabel dran. In diesem Falle kannst Du dann nicht nur einfach das Gehäuse austauschen.
    • Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben.   Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht.   Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren.   btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?
