Fuemi
scheibenwischer geht nicht mehr :-(
mein scheibenwischer geht nicht mehr wollte neulich losfahren und es geht nichts mehr,
das teil brummt nicht knaxt nicht nein gar nix passiert wenn man den schalter umdreht.
das scheibenwischerwasser spritzen geht aber noch hat jemand en tipp was da futsch sein kann?
überprüf doch mal die sicherung, ansonsten mess aus, ob am scheibenwischermotor noch saft an kommt. wenn ja, dann ist vermutlich der scheibenwischermotor defekt.
im smartheft steht, dass die pumpe die gleiche sicherung hat wie der scheibenwischermotor :(
Dann ist bestimmt der Scheibenwischermotor platt aber schaue trotzdem mal nach den sicherungen.
Gruß der Zacci 8-)
Gruß der Zaccimann
@fuemi
im smartheft steht viel :roll:
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
