chrigu
Faden mit dem Radio five
Hallo
Habe 2 kleine Hochtöner am Radio five an den äusseren ISO- Stecker Anschlüssen angehängtangehängt. Sie tönen sehr grell. Ich möchte sie gerne etwas abregeln, finde aber im Radio nur die links-rechts Balance, aber keine "vorne - hinten" - Fading- Möglichkeit. Weiss jemand, ob es dies beim Radio five gibt und wo es steckt?
Danke für eure Antworten und viele Grüsse aus der Schweiz
Chrigu :-?
Hihoooo,
das five hat wohl nur 2 Kanäle und 2 Anschlüsse für die Hochtöner...war bei mir so....
Einzige (einfache) Chance: die Treble-Einstellung (Höhen) etwas runterdrehen....
Ansonsten kann man was zwischen die Hochtönerkabel zwischenlöten (Widerstand) um die HT´s zu besänftigen...aber das könne hier andere besser beantworten....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 17.03.2006 um 21:26 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Guten Tag Stahlratte
Herzlichen Dank für deine Antwort. Ich habe da wohl zwei Dinge verwechselt! Beim nochmaligen Anschauen der Steckerbelegung habe ich bemerkt, dass die äusseren Anschlüsse wirklich nur für Hochtöner sind. Daher können sie wahrscheinlich auch nicht separat geregelt werden.
Ich hatte gemeint, irgendwo gelesen zu haben, dass die Anschlüsse für Hecklautsprecher seien und dadurch mittels Fading geregelt werden könnten.
Tschuldigung für die ungeschickte Frage und nochmaligen Dank, dass ich trotzdem eine Antwort bekommen habe!
Werde mal andere Hochtöner anhängen und schauen, ob das besser tönt und mich gleichzeitig auch noch erkundigen, welche Widerstände man einbauen könnte.
Viele Grüsse
Chrigu :)
....wieso ungeschickt? Wenn man es nicht weiß, fragt man halt....
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
