lars--neumann
Fehlerspeicher Fortwo
Ich hab mal wieder ne fachliche Frage an Euch. Wenn man nun etwas am Smarty bastelt, so provoziert man doch bei diesem elektronischem Auto sicherlich hin und wieder, daß ein Fehler in den Fehlerspeicher wandert. Kann man sowas ohne Werkstatt löschen oder ganz unterbinden, indem man immer schön die Batterie abklemmt?
Oder hat man beim abklemmen der Batterie schon das nächste Problem, denn ich las jetzt schon öfters von Systemen, welche ihre Aufgabe nach abklemmen der Bat. "vergessen" und wieder "angelernt" werden müssen.
Bin für jede ausführliche Antwort und Hilfestellung dankbar.
Gruß, Larsen
Hallo Larsen,
das Batterie abklemmen ist im Smart eigentlich unkritisch. Was Du aber unbedingt haben solltest, ist der Activation Key für Dein Radio. Dabei hat sich schon so mancher sein Radio still gelegt, weil entweder der Key nicht vorhanden war oder bei der Eingabe mehrfach Fehler gemacht wurden.
Bei diesem Abklemmen werden zwar Fehlerspeicher gelöscht, die aber nicht sonderlich relevant sind, deshalb wird es auch immer wieder hier im Forum empfohlen.
Beim Wiederanklemmen führt das Steuergerät verschiedene Funktionen wie z.B. das Anlernen bzw. neu Suchen des Schleifpunkts der Kupplung selbsttätig durch.
Fehler mit erheblicher Sicherheitsrelevanz wie z.B. Airbagfunktion bleiben auch durch das Batterie abklemmen bestehen und müssen im SC gezielt gelöscht werden. Deshalb ist manchmal das Abklemmen der Batterie vor Durchführung der Arbeiten sinnvoll wie z.B. Sitz ausbauen, wenn Sitzairbags vorhanden.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 17.03.2006 um 15:55 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Am 17.03.2006 um 15:53 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Nein das ein Irrglaube dem ich selber aufgessen bin. Durchs abklemmen der Batterie wird nur der flüchtige Fehlerspeicher gelöscht. Das neu anlernen geht nur über die Diagnoseschnittstelle.
Wieso reagiert die Kupplung dann nach dem Wiederanklemmen tatsächlich erst einmal anders als vorher?
Habe ich bei meinem tatsächlich auch festgestellt, als ich die Batterie abgeklemmt hatte.
Dürfte sich ja dann eigentlich nicht ändern.
Klär mich auf!
Evelyn
Evile
Macht es dann also schon Sinn, VOR den arbeiten die Batterie abzuklemmen, damit ich solche Probleme wie das mit der Kupplung gar nicht erst bekomme?!
Oder heißt es, sobald ich -warum auch immer- die Batterie abklemme, habe ich danach ein Problem mit der Kupplung und muß zum Teuer-Center?!
Lars
Ein Problem mit der Kupplung entsteht durch das abklemmen nicht... im schlimmsten Fall sucht sich die Elektronik nur den Schleifpunkt der Kupplung neu.
Also ich hatte jetzt meine Batterie schlappe 4,5 Monate abgeklemmt und kann den Unsinn vom Neuanlernen der Kupplung ebenfalls nicht bestätigen.
Die Karre fährt und kuppelt und schaltet genauso wie sie es vor 4,5 Monaten getan hat...
Abgesehen davon habe ich seit neuestem die Airbaglampe im Cockpit leuchten, liegt wohl aber daran, dass der Beifahrersitz inkl. Seitenairbags im Moment ca. 10 km entfernt vom Smart in einer anderen Garage liegen :lol: :lol: :lol:
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 21.04.2006 !!!
    • Genau, die Schwaben sind eigentlich gar nicht geizig, sondern phäb! 😉 Des isch ebbes ganz anders! Das ph wird in diesem Fall nicht als f ausgesprochen, sondern so wie es geschrieben wird. ⚠️ Und vielseitig anwendbar ist dieses Wort auch noch, wenn ebbes eng beieinander schtoht, dann isches eba au phäb druff! 😊 Aber dees verschtanded ihr ja sowieso ned! 😏 Als die Dialekte verteilt wurden, stand der Schwabe ganz hinten in der Schlange der Leute. Und als er dran war, waren alle Dialekte verteilt und keiner mehr übrig. Da weinte der Schwabe bitterlich, daraufhin sprach Gott: Ach Kerle, mach d'r nix draus, dann schwätz'sch eba so wie i! Deshalb ist schwäbisch so ein göttlicher Dialekt! 😊   Hab grad erschd mol nachschlaga missa, ob Mönsheim iberhaupt no zu Württemberg g'heert oder ob dees scho feindliches Ausland, sprich Baden, isch! Hosch grad nommol Glück g'hett, 's hat früher zur Grenzregion g'heert, aber a Muckaseggele hat no doch no g'fehlt. 🤭   Dann kannsch ja jetzt den Dichtring für den Grundträger bei MB bschtella ond den für's Y-Stück em Baumarkt sucha, dees rentiert sich na richtig!  😇
