feuerteufelchen
Heizungsprobleme zum xten
ich war nun bei einen Bekannten KFZ Meister.
Ihn habe ich nun von mein Problem mit der Heizung erzählt das nur leicht erwärmte Luft auf der Lüftung kommt.
Nun, er meinte es könnte daran das der Wärmetauscher dicht gewachsen ist ..
Kann das sein ??
Weiterhin fragt er mich, ob ich weiß Wo die Leitungen für den Wärmetauscher langlaufen, um zu prüfen ob genügen wärme überhaupt ankommmt ..
gruß der feuerteufelchen
Wenn es wo brennt, war ich schon lange da
Hi Feuerteufelchen!
Die Leitungen laufen im Boden durch den "Tunnel".
Der mittlere Teil sind 3 Alu-Rohre, zwei Dicke (unten, nebeneinander) und ein Dünnes (oben).
An die Rohre selbst kommst Du nicht ran - die sind isoliert.
Wenn Du aber die zweiteilige Unterboden-Verkleidung abschraubst (Bühne oder Grube erforderlich), kannst Du z. B. im vorderen Bereich einige der Schläuche erreichen.
Oder schraub' mal das Front-Panel ab, dann sind auch einige der Kühlwasserleitungen zugänglich - eventuell auch schon durch das linke Service-Gitter (z. B. der Ausgleichsbehälter).
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Danke für die schnelle Antwort.
Werde es mir merken und meinen Bekannten dann mal mitgeben ..
Und wie sieht es aus, das der Wärmetauscher sich dichtsetzt ???
Keine Ahnung, ob das möglich ist.
Könnte ja auch das Ventil für die Heizungsregelung sein.
Oder eine Luftblase im System.
Ich hatte nach dem Einbau meiner Standheizung und Wiederbefüllung des Kühlsystems auch anfangs null Heizleistung - allerdings auch keine Motorkühlung.
Die Temp. ging binnen kurzer Zeit auf fast 100 Grad.
Nach dem Entlüften war wieder alles OK.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Nun die Motortemperatur bleibt geht auf 80°C
Wenn der Motor warm ist (3 Eier im Display) und ich schalte die Lüftung ab, nach 5min warten wieder ein, dann bekomme ich heiße Luft KURZ raus ... danach wieder kalte ..
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
