hdrosi
Karosseriekleber
Wo bekommt man denn Karosseriekleber zu kaufen :-? Sollte man wohl anwenden um Schwellerleisten anständig zu verbauen :-D
War gerade bei ATU, aber dort jibbet sowat nisch ;-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Beim Karosserieinstandsetzer vieleicht?
Evtl. haben die sogar ein paar Reste rumfliegen die nicht mehr gebraucht werden und kriegst das für Nüsse.
Wie wäre es den die Schweller mit Scheibenkleber dranzumachen bzw. lieber noch was warten bis es wieder was wärmer draussen ist.
Hi Stefan,
....hab hier ne Telefonnummer für dich,ist allerdings aus Dresden.Erreichbar denk ich ma von 8-16.
DER KAROSSERIEMEISTER 0351/2818182..Herrn Gelbrich(Inhaber) verlangen..
...der baut auch Jung/Oldtimer auf
Viele Grüße aus DD
Pegasusxl
P.S....die Sommer Starline`s liegen im Keller ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pegasusxl am 15.03.2006 um 19:25 Uhr ]
Gibts auch bei jeden ATU oder sonst so nem Laden .. heisst Sikaflex.
ich bau grad über zeitarbeit windschotten für den neuen vw eos - da kommt auch sika 260 in die rahmen... ;-)
Würth hat auch vier niederlassungen in "B" :-D - da bekommste zum beispiel "Bond + Seal" - is bestens geeignet - war z.b. bei unseren scheinwerferblenden dabei.
Hihooo,
also wenn das so ein Karosserie-Klebeband ist: das gibts sogar im Bauhaus...
Sonst, da Du ja auch Berliner bist: fahr mal zu autotip am Nollendorfplatz oder Wedding! Die haben eigentlich wirklich alles....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Habe ich doch geschrieben, das ich dort war ... ohne Erfolg ;-)
Wie habt Ihr denn Eure Schweller befestigt, nur mit Schrauben kann ich mir kaum vorstellen, denn dann liegen sie ja nicht 100% an der Seite an, sondern haben einen Spalt zum Wagen hin ... :roll:
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Habe mir Sika 260 besorgt, aber das Zeug braucht auch ewig bis es etwas anzieht, also das gelbe vom Ei ist es nicht zum Schweller verkleben... Ohne Wanf mit Besentechnik :-D hatte ich alt ausgesehen .. :-P
Gruß Stefan
Gruß Stefan
    • Hallo zusammen,   vielen Dank für eure Rückmeldungen. Auf die Evilution-Seite bin ich beim Stöbern hier im Forum schon aufmerksam geworden. Und Pin6 vom Stecker 11-1 könnte auch hinkommen. Allerdings hat mich die Zuordnung zum "Alternator" etwas verwirrt, so wie es bei Evilution gelistet war. Die Rückrufaktion und das Stilllegen des Heizungsventils hätte ich sonst auch in Betracht gezogen. Das passt ja auch zum abgebildeten Stromlaufplan, den ich bis dato nicht kannte. Etwas Schrumpfschlauch oder zumindest Isolierband auf dem blanken Kabelende hätte ich jetzt von einer Fachwerkstatt allerdings erwartet. Dann wäre für jeden die Absicht, den Kontakt totzulegen, erkennbar gewesen.   So werde ich wohl noch weiter suchen müssen, woher der P0900-Fehler kommt. Aktuell hakt es nur deswegen mit der TÜV-Abnahme.
