hdrosi
Karosseriekleber
Wo bekommt man denn Karosseriekleber zu kaufen :-? Sollte man wohl anwenden um Schwellerleisten anständig zu verbauen :-D
War gerade bei ATU, aber dort jibbet sowat nisch ;-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Beim Karosserieinstandsetzer vieleicht?
Evtl. haben die sogar ein paar Reste rumfliegen die nicht mehr gebraucht werden und kriegst das für Nüsse.
Wie wäre es den die Schweller mit Scheibenkleber dranzumachen bzw. lieber noch was warten bis es wieder was wärmer draussen ist.
Hi Stefan,
....hab hier ne Telefonnummer für dich,ist allerdings aus Dresden.Erreichbar denk ich ma von 8-16.
DER KAROSSERIEMEISTER 0351/2818182..Herrn Gelbrich(Inhaber) verlangen..
...der baut auch Jung/Oldtimer auf
Viele Grüße aus DD
Pegasusxl
P.S....die Sommer Starline`s liegen im Keller ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pegasusxl am 15.03.2006 um 19:25 Uhr ]
Gibts auch bei jeden ATU oder sonst so nem Laden .. heisst Sikaflex.
ich bau grad über zeitarbeit windschotten für den neuen vw eos - da kommt auch sika 260 in die rahmen... ;-)
Würth hat auch vier niederlassungen in "B" :-D - da bekommste zum beispiel "Bond + Seal" - is bestens geeignet - war z.b. bei unseren scheinwerferblenden dabei.
Hihooo,
also wenn das so ein Karosserie-Klebeband ist: das gibts sogar im Bauhaus...
Sonst, da Du ja auch Berliner bist: fahr mal zu autotip am Nollendorfplatz oder Wedding! Die haben eigentlich wirklich alles....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Habe ich doch geschrieben, das ich dort war ... ohne Erfolg ;-)
Wie habt Ihr denn Eure Schweller befestigt, nur mit Schrauben kann ich mir kaum vorstellen, denn dann liegen sie ja nicht 100% an der Seite an, sondern haben einen Spalt zum Wagen hin ... :roll:
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Habe mir Sika 260 besorgt, aber das Zeug braucht auch ewig bis es etwas anzieht, also das gelbe vom Ei ist es nicht zum Schweller verkleben... Ohne Wanf mit Besentechnik :-D hatte ich alt ausgesehen .. :-P
Gruß Stefan
Gruß Stefan
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
