Blacksiba
Seltsames Klacken aus Tacho
Seit ein paar Tagen hört mein Smart (BJ 2004) nicht mehr auf zu klacken... das übliche Klacken der Sekundärlüftung kenne ich ja schon - macht er auch regelmäßig 1-2x direkt nach dem Starten... aber neuerdings klackt es in unregelmäßigen Abständen und in einer etwas höheren Tonlage von vorne links beim Tacho! Hatte das Geräusch letzte Woche nach längerer AB-Fahrt zum 1. Mal (mit 3 "Eiern"), seither tritt es ständig auf... und nervt! Was kann das sein? Sollte ich mal zum SC? :-?
Hi Blacksiba
Weiß du schon was das Problem bei dem Klacken ist? Hab nämlich die gleichen Symptome bei meinem Smart 42 Bj 2005, allerdings nur auf den ersten 1-2km nach dem wegfahren. Da klackt er vorne links beim Tacho und es gibt ein Summen aus dem Motorraum das unmittelbar mit dem Klacken zusammen zu hängen scheint. Außerdem wird die Tacho- und Radiobeleuchtung bei jedem Klacken kurzzeitig etwas gedimmt.
Hatte bisher einen alten Smart 42 (Bj99) der weder gesummt noch geklackt hat.
Hallo smartimone,
herzlich wilkommen im Forum mit Deiner Frage.
Also den Effekt, den Du beschreibst, ist hundertprozentig die Sekundärlufteinblasung. Das Klicken, das Du hörst, ist das Relais, das die Sekundärluftpumpe an- und ausschaltet und das summende Geräusch aus dem Motorraum ist das Sekundärluftgebläse selbst.
Dieses wiederum zieht so viel Strom, daß die Instrumentenbeleuchtung und auch das Licht dunkler wird, solange das Gebläse läuft.
Kannst ja mal hier die Beiträge aus der Vergangenheit dazu durchlesen.
Auf jeden Fall ist das normal.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Das mit der Luftpumpe hatte ich schon gelesen, dass die summt und so. Ich frag mich nur warum mein Smart die so oft an und aus schaltet. Es genügt doch eigentlich die einmal an zu schalten und dann ist es gut. Meiner macht das aber manchmal bis zu 8 Mal...
Die Sekundärlufteinblasung wird nur in der Kaltlaufphase des Motors benötigt und wird zur Verkürzung der Anwärmzeit des Katalysators verwendet. Die Ansteuerung erfolgt durch das Motormanagement und daß sie mehrfach ein- und ausgeschaltet wird, ist vollkommen normal.
Es wird eben durch die Steuerung geregelt, daß die Abgaszusammensetzung im Kat ein bestimmtes Wertefenster einhält, um die schnelle Anwärmung zu gewährleisten. Dazu darf dieses Gebläse nicht pausenlos laufen.
Wenn Du eine wissenschaftliche Begründung brauchst, kannst Du ja mal die Frage bei Smart auf der Homepage eingeben. :-D
Deren Antwort würde mich mal interessieren.
Evelyn
Evile
Um die EUR4-Abgasnorm zu erreichen wird während der
Kaltstartphäse zusätzliche Frischluft in den Abgastrakt geblasen. Das
Gebläse benötigt einiges an elektr. Strom. Deshalb kommt es bei ein- und
ausschalten des Gebläses durch die Bordelektronik zu einem Flackern beim
Abblendlicht.
Hauptgrund für die Sekundärlufteinblasung ist die zusätzliche Zuführung von
Frischluft, damit der Katalysator die höheren Mengen an Kohlenwasserstoffen
HC und Kohlenmonoxid CO, die durch das fettere Gemisch während der
Kaltstartphase entstehen, oxidieren und umwandeln kann. Als sekundärer
Nebeneffekt erwärmt der Katalysator durch die verbesserten
Reaktionsbedingungen dann auch etwas schneller.
Evile
Wie schön daß meiner nur D3-5L Abgasnorm hat. Hab bei meinem Bj.12/98 wohl diese 2.Lüftung nicht.
Hatte daher auch noch nie so'n Geräusch!
Wieder so'n Kram, den man nicht braucht und nur kaputt gehen kann!
Moin Leude,
ich bin ja schon super begeistert von dem Forum gewesen, aber jetzt wird es immer immer begeisternder: in einem Posting wurde ein weiterer Effekt beschrieben (neben dem Ruckeln beim abrupten Gaswegnehmen), der mich beunruhigt hat. Aber dank Euch, werde ich immer entspannter. :-D
Dieses Klacken und Dimmen der Leuchten kenne ich nämlich auch.
Meeeeeeerci!!!!
Mit smartem Gruß
alienpille
Juhu, Smartie ist endlich wieder da!! Jetzt noch viel schöner...!
Evelyn:
Danke! Da muss man erstmal drauf kommen.
Sekundaerluftpumpe- was es nicht alles gibt!
(Ich habe mit Dir als Fachfrau schon heimlich ein bisschen angegeben..)
i nd err uh eli egtd iekr aft !
http://www.surfmusik.de/land/arkansas.html
KHKN KickinCountry 106.7 FM Arkansas Little Rock !
plaetzchenwolf im "Exil"
Na Harald, jetzt enttäuschst Du mich aber. Für Dich alten Hasen mit 700 Postings (nur mit Deinem neuen Nick) muss die Sekundärlufteinblasung doch ein ganz alter Hut sein!
Die Frage wird doch alle vier Wochen von nem newbie gestellt.
TzzTzzTzz......
Thomas
und das ein und Ausschalten ist Drehzahlabhängig glaub beim Benziner schaltet er bei 2000 ab und drunter wieder ein.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
