2Frankfurter
Neue Anlage + Probleme
habe in meiner Kugel nun endlich meine neue Anlage verbaut, bestehend aus,
HU: JVC KD-SH77R
Endstufe Front: Carpower Wanted 2/160MK2
Endstufe Sub: Carpower Wanted 2/320MK2
Kondensator: Carpower 1,0Farrad
Subwoofer: Carpower Sonic 10
Frontsystem: Axton CAC2.5 evolution series
Verkablung: alles über 25mm²
Das Frontsystem läuft in gedämmten Eimern die ausen mit 3 Lagen Bitumenmatten und innen mit Polyesterflocken gedämmt sind. Die Hochtöner befinden sich im vorderen Teil des Armaturenbrettes. Das System läuft super und klingt einfach Spitze zu den Serien Tröten ohne Gehäuse. Sie fangen etwa bei 70Hz an zu spielen!
Der Subwoofer läuft in einem Bassreflexgehäuse mit 57Liter Bassreflexkanal hat eine Fläche von 78cm² und eine Länge von 57cm damit sollte die untere Frequenz bei 22Hz bei -3Db liegen. Der Woofer glingt auch sehr gut. Eingestellt ist er mit einem Subsonic bei 25Hz und einer oberen Trennfrequenz von ca.80Hz.
Jetzt habe ich aber noch das Problem das wenn ich die Anlage zu weit aufdrehe mein Lich noch immer anfängt mit Flackern. Reicht dieser 1,0Farrad Kondensator nicht aus, sollte ich auf einen größeren wechseln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2Frankfurter am 13.03.2006 um 11:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2Frankfurter am 13.03.2006 um 11:34 Uhr ]
Ganz schön großes Gehäuse für so nen kleinen Woofer .. aber nungut, darum gehts net.
Wie lang ich das Stromkabel, mit dem du deinen Cap an die Endstufe angeschlossen hast?
Der 1F-Cap reicht zu 100% aus. Grössere Caps sind nur eine reine "Modeerscheinung", haben meiner Meinung nach NICHTS damit zu tun, ob es sinnvoll ist.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Das Kabel ist etwa 20-25cm lang sollte also eigentlich keine Probleme geben oder!?
Wie könnte man den Testen ob der KOndensator überhaupt funktioniert! Der Kondensator ist zusammen mit der Frontendstufe unter dem Beifahrersitz und die Subendstuffe hängt hinter diesem an der Schräge zum Kofferraum!
ich hatte den Woofer erst in einem 15Liter geschlossenen gehäuse wie von Carpower empfohlen, allerdings spiel er dann nicht sehr tief etwa ab 45Hz und absolut trocken. passt nicht wirklich zu jeder Musikrichtung.
Mit den Parametern des Woofers bin ich dann auf dieses Gehäuse gekommen beim berechnen.
Hier mal die Daten:falls einer einen Vorschlag hat für eine anderes gehäuse immer her damit, ein gehäuse ist schnell gebaut.
Impedanz (Z) 2x2Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 31Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x300WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 84dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N
Bewegte Masse (Mms) 188g
Mechanische Güte (Qms) 8,25
Elektrische Güte (Qes) 0,53
Gesamtgüte (Qts) 0,49
Äquivalentvolumen (Vas) 24 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9Ohm/1x3,8Ohm
Kraftfaktor (BxL) 17Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
Schwingspulendurchm. 75mm
Schwingspulenträger KAPTON
Lineare Auslenkung (XMAX) ±25mm
Eff. Membranfläche (Sd) 346cm2
Magnetgewicht 180oz
Gewicht 14,5kg
Ab ner gewissen Lautstärke und noch schlimmer in ungünstigen Gehäusen flackert jeder Lautsprecher.
Die Schwingungen der Luft und die der Membrane überlagern sich ungünstig und arbeiten sozusagen gegeneinander und versauen das Klangbild und nen sauberen Bass bei großen Lautstärken.
Hatte ich auch mit nem Bassreflex.
Bin dann zu nem doppelt ventilierten Bandpass gewechselt, der bestimmt den 3-fachen Wirkungsgrad mit dem gleichen Lautsprecher und gleicher Lautstärke hatte.
Daher war schon meine Ohrgrenze erreicht, bevor er anfing, unsauber zu laufen.
Zudem bezweifel ich, daß das Berechnungsprogramm rauswirft, was du suchst. Die Programme laufen meist so, daß halbwegs saubere Frequenzgänge entstehen, ob dein Lautsprecher mit dem Volumen und den Reflexrohren zurechtkommt, steht außen vor.
Hab im Smart jetzt die vierte und endlich letzte Kistenversion. Steckt also immer auch Ausprobieren und Erfahrung drin.
Am 13.03.2006 um 12:51 Uhr hat mbannert geschrieben:
Sorry mbannert ...
über flackernde Lautsprecher ging es hier eigentlich nicht. Eher das Licht, welches hier dem Klang des Basses folgt *g*
@ 2Frankfurter: schon mal mit ner kürzeren Strippe zwischen Cap und Endstufe versucht. Ich dachte da so an max. 10cm ...
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSmily am 13.03.2006 um 13:13 Uhr ]
naja - die faustregel ist ja, dass der cap nicht weiter als 30cm weg sein sollte...
was natürlich sein kann ist, dass deine batterie schon langsam altert. wie alt ist sie denn? und die aktuelle kälte tut auch noch ihr übriges - ständig wird die batterie nicht sonderlich geladen (stromverbraucher im winter) - also wenn mehrere faktoren zusammenkommen... ;-)
zudem saugen die endstufen ja auch noch etwas weg - ein 1F-Cap ist zwar für ungefähr 500 watt ausgelegt, aber nicht jeder bringt die volle leistung - gibts ja auch teils üble berichte drüber.
also in meinem alten smartie hatte ich kaum lichtflackern (Zealum 1F-Cap vor einer Audio System TWISTER F2-190 - gebrückt auf meinen Quantum...) - und auch der Dietz von karin (das berüchtigte modell mit der viel zu geringen leistung) blinkte zwar ständig (zeichen für leersaugung ;-)), aber trotzdem konnte die F2-300 ihren Quantum ohne lichtflackern antreiben.
achja - sieht man dich dieses jahr auf einem der größeren treffen (bodensee? zell am see?) - würde das gern mal anhören. :-P
Am 13.03.2006 um 11:59 Uhr hat 2Frankfurter geschrieben:
Ohne dich kritisieren zu wollen. Kann es sein, dass du die Parameter in WinISD eingetippt hast und das von WinISD berechnete Gehäuse einfach nachgebaut hast?
Weil wenn ja, dann würde das erklären, warum du so ein komisches Gehäuse hast.. WinISD rechnet nämlich NUR nach linearität des Frequenzganges - alles andere vernachlässig es völlig, was zu total hrinrissigen Gehäusen führt (meiner Meinung nach).
Ansonsten würde ich hier ehrlich gesagt auf ein Battterieproblem tippen.
Entweder ist die Verkabelung (Massepunkt!) nicht ideal, oder die Batterie einfach am Ende...
Üüüühh!!!
Matze
Also Batterie ist 2Tage alt also Nagelneu!!
Masseproblem dürfte auch nicht sein da ich diesen direkt von der batterie nehme also + und - von der Batt.
Noch kurzeres Kabel von Cab lässt sich nich realisieren da ich dann nicht weiß wohin mit dem cab oder eben der Endstufe.
das Gehäuse habe ich nicht mit WinISD berechnet aber auch die Firme Strassaker kommt bei diesem Chassie auf diese Gehäuse Werte. Aber das ist ja eigentlich auch nicht das Problem bin sehr zufrieden mit dem Subwoofer, welten besser als im geschlossenen Gehäuse, spielt sehr viel tiefer und ist nicht zu hart oder zu weich in seiner Tonart mir gefällt er so, hätte aber auch nichts dagegen mal ein anderes gehäuse auszuprobieren.
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
