Smart4all
Nervige Angelegenkeit !!!
Hallo !
Ich habe meinen Smart noch nicht lange, ca. 2 wochen.
Aber eine sache geht mir schon jetzt ziemlich auf die nerven:
Das Pfeifen/Zischen des motors bei z.B. normaler fahrt auf auf der Autobahn oder in der City mit nicht so hoher Drehzahl!
Ich habe mir vor 2 Tagen extra eine Geräuschdämmende Matte besorgt und hin eingebaut. Ergegniss ist ein leiseres Motorgeräusch im Innenraum! Aber das etwas geminderte "Pfeifen" ist immernoch da.
Gibt es da irgendwas, was man noch tun kann ?
Ein gewisser GeräuschPegel wird sich denke ich nicht ändern lassen, aber irgendwie nervt das!
Habe auch hier im Forum gesucht, aber gerade nicht viel gefunden.
Wäre cool, wenn mir jemand tipps, links, ... geben könnte.
Smart-Coupe BJ99 "STAR ONE"
lass das Pfeifen/Zischen doch mal vom fachmann prüfen gesund hört sich das nicht an. :(
Ich finde, es hört sich einigermaßen normal an, aber ich werde trotzdem mal hier zur Smart-Werkstatt "vom Graafen" (oder so) fahren.
Der soll sich das mal anschauen/anhören.
Ist ein gewissen Pegel normal ???
BRABUS®
nunja, wenn es dauernd pfeift und gar nicht aufhört dann ist das eher nicht normal,
wenn es nur beim beschleunigen und dann beim hochschalten einmal pfeift ist das ok.
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Naja, vielleicht habe ich mich zu sehr an meinen abgegebenen Audi gewöhnt.
Wenn ich da 100km/h (was nicht gerade schnell ist) gefahren bin, war alles leise und keine Windgeräusche ....
Beim Smart habe ich mich natürlich eingestellt, das es einwenig lauter wird. So ist es ja auch.
Aber dieses Pfeifen, auch wenn es garnicht sooo laut ist, nervt! :-x
Als hätte man Tinitus.
Mal sehen, was die bei der Werkstatt sagen
BRABUS®
Es ist nicht beim schalten, halt bei "relativ" niedigen Umdrehungen von der Drehzahl abhängiges Zische/Pfeifen/Piepen.
Wenn ich natürlich gut gasgebe und bei hohen umdrehungen ist es nicht da.
BRABUS®
Ist auf jeden Fall nicht normal, sollte mal jemand drauf gucken!
Thomas
man kann den motor dämmen? ich habe noch bitum matten über, bringt das was und ist es gut fürn motor, weil der das ja auch wärme isolierend wirkt
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
So,
ich war heute beim Smart-Spezialisten.
Der hat sich meinen Wagen mal angesehen und meinte, es wäre alles ok.
An den Geräuschpegel im Smart werde ich mich dann wohl gewöhnen.
Aber mal sehen, was sich da noch machen lässt!
BRABUS®
Erst nachdem meine Ohren sich auf das Zischen/Pfeifen des Turbos eingestellt haben, geht mir das Geräusch nicht mehr aus dem Kopf. Vorher bin ich aber rund 1000KM gefahren, ohne dass es mir aufgefallen ist. Aber nun ist es mein smarter Tinitus. Kann nicht mehr woanders hinhören... Vielleicht ist es bei Dir das Gleiche.
Vielleicht klappert ja auch bei Dir bald die Heckklappe, dann merkst Du den Pfeifton nicht mehr so ;-)
P.S. Hab nen CDI - da soll das Turbopfeifen lauter sein (unbestätigtes Gerücht)
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
