Euroliner
Verdeck ging auf und nicht wieder zu.
Gestern war ich in Oberhausen im SC, gehe zurück zum Smart, schließ ihn auf und auf einmal geht das Dach mit auf. Da es regnete bin ich schnell rein gehüpft und wollte das dach wieder schliessen, aber das heckverdeck war los. Ich habs ein paar mal probiert und bin dann in die Werkstatt vom SC gefahren. Ein mechaniker hat dann wie Rambo versucht es einzurasten :-x . Der Meister hat dann probiert, aber es auch nicht hinbekommen. Er hat das Verdeck rangedrückt und zu gefahren, was eigentlich nicht gehen darf, denn erst wenn es eingerastet ist darf es auch zu fahren. Jetzt ist das Dach notdürftig zu und am Montag geht er nach Köln ins SC.
Er lässt sich weder in der voll geöffneten Version einrasten noch lässt sich das Heckverdeck einhängen.
Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem ?
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Hatte so ziemlich das gleiche Problem. Bei mir war das Verdeck auch ganz auf und ließ sich nicht mehr einrasten... Musste dann morgens um sieben offen im leichten Schneeschauer von Idstein nach Darmstadt ins SC düsen... Leider ist mir nicht bekannt was das Problem war, denn in der Werkstatt vom SC ist mir der Anlasser vereckt und das Verdeckproblem ging dann unter... Also viel Glück und frag mal nach was das Problem war...
So das Verdeck geht wieder, es war ne Einstellungssache. Aber Markus aus dem SC Köln Deutz hat es hinbekommen. Jetzt läuft es wieder Perfekt, macht keine Geräusche, öffnet und schließt Vernünftig.
ICQ 154-158-322
Hatte genau das gleiche, danach wurde bei meinem Smart was auf Kulanz nachgerüstet. Ich glaube es wurde eine andere Mechanik ins Dach eingebaut, der Meister hat irgendwas von Seilzug-Rolle geschwafelt. Seit der Umrüstung keinerlei Schwierigkeiten mehr. Lass den SC doch mal nachsehen ob Dein Smart auch nachgerüstet werden kann. Gekostet hats bei mir nix. Das einzige was auffällt ist dass das Dach jetzt etwas langsamer ist. Aber hauptsache es geht zu wenn ich will.
Viele Grüße aus Geislingen
Falk
@ Falk79
die Umrüstaktion hat der Euro schon bekommen und danach fangen meist erst die Probleme an weil das Verdeck in der Regel nicht eingestellt wird. :)
Das es langsamer läuft hängt damit zusammen das du jetzt nur noch einen Verdeckmotor hast anstatt zwei. Desweiteren wurden in dem verbliebenen Motor ein größeres Ritzel und am Verdeck neue Seile eingebaut, danach gehört das Verdeck eingestellt. :)
Ups, das hört sich aber net so gut an. Hoffentlich gehts bei weiterhin gut.
Falk
"mir"
Falk
Hi!
Hab im Januar auch diese Rückrufaktion mit den neuen Seilzügen gemacht bekommen - jetzt klickt das Dach auch nicht mehr beim schließen, dachte erst, es schließt nicht richtig! Aber anscheinend muss es wohl so sein, da alles dicht ist.
Gestern bei 15Grad habe ich das erste Mal dieses Jahr (und nach den neuen Seilzügen) das Heckverdeck abgeklappt. Und es rastete auf der rechten Seite nicht ein. Konnte es auch nicht mehr auf der linken Seite entriegeln lassen - es ging gar nichts mehr - nur noch wildes gepiepe! Im SC wurde dann innerhalb von 2 Minuten alles wieder in Ordnung gebracht. Begründung: ich soll das Verdeck nur mit laufendem Motor öffnen, nur Zündung ist nicht gut, da evtl. der Verdeckmotor mal keinen Strom bekommt und dann sowas passiert! Oh man, letztes Jahr keine Probleme damit gehabt!
Bis dann
Thorsten
BEST OF LIFE IS CABRIO-DRIVE
Cabrio mit Heckmotor, sequentiellem Getriebe, 2 Sitzplätzen und ner Literleistung von 120 PS - wer denkt da nicht sofort an Smart :-)
Ich hab heute morgen in den Dachholmen ein weiches Gummitteil gefunden :o
Desweiteren geht es dieses Jahr wieder so los das wenn ich das Verdeck hinten abgelegt habe und damit gefahren bin lässt es sich hinten rechts nicht entriegeln, erst Zündung aus wieder an und dann von unten leicht gegendrücken hilft da wieder.
dann würd ich sagen :,,ab ins SC-Essen`` da werden sie geholfen e142.gif
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
Am 23.03.2006 um 09:47 Uhr hat SmartFighter geschrieben:
Ich weiß ja jetzt woran es liegt und das kann bis zur nächsten Inspektion warten. :)
Hab ihr keine Kurbel um das Dach von Hand zu zu machen ??? War bei mir beim kauf dabei. Einglück musst ich seh noch net benutzen :lol: wär ja nach 2 Monaten auch ne schande
Grüßle Andrea
*Die tieffliegende Renn_maus*
Grüße aus dem Schwobaländle
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
Viel Spaß mit der Kurbel. :lol: Wenn du mal ein Problem hast mit dem Verdeck benutze nicht die Kurbel die ist nämlich weicher als Butter und da machste dir eher noch mehr mit kaputt. :-D
:o :o :o :o :o :o :o :o na super dann hoff ich mal das mein Dach net kaput geht :lol: :lol:
Geht denn bei dir wieder alles?
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
Ja!! Nur was da war kann sich keiner erklären wie das passiert ist.
    • Moin @MMDN ....das mit den 2mm war ganz zu Anfang als ich den gebrauchten Aktuator erstmalig eingebaut hatte, war währscheinlich noch nicht freigängig genug....schau dir bitte nochmal das Video an...jetzt geht der Stößel vom Aktuator deutlich weiter rein und es sollte eigentlich ein-und ausgekuppelt werden.... Ich kann ja nicht ins Getriebe reinschauen, nur so eine Vermutung von mir : ich gehe davon aus, Kupplung trennt und funktioniert,  Hauptgetriebewelle dreht sich, aber im Getriebe selber wird der Gang nicht eingelegt weil das ein (defekter? ) Sensor verhindert....bleibt aber immer noch die Frage, warum der Schleifpunkt nicht eingestellt werden kann ? ...auch irgend ein Sensor ? Abschließend nochmal : die Kupplung (NEU) und das Ausrücklager (NEU) sind fachmännisch und ohne Fehler verbaut worden und offensichtlich funktioniert auch der Aktuator (s. Video) ! Ps: ALLE Fehler die jetzt da sind hatte ich auch schon VOR dem Kupplungswechsel, siehe meinen ersten Post ! Fazit : bis jetzt ein Haufen Arbeit und graue Haare, aber keinen Schritt weiter 😭 ....muss zu meiner Schande gestehen, das war meine eigene Schuld, hatte den Motor vom Aktuator abgebaut, alles gereinigt und neu gefettet, wieder zusammengebaut und (wie in einem YT Video zu sehen) durchgemessen und anschließend wechselseitig Pin 1+2 mit 12 Volt vorwärts und rückwärts laufen lassen. Das hat auch ein paar mal vor / zurück geklappt, bis es geknirscht hat....🤬 FAIL 🤬 meine Schuld und deshalb der gebrauchte Sachs Aktuator....   Moin @smart45005 Vielen Dank das du dir die Mühe gemacht hast, meine Werte mit deinen zu vergleichen...ich werd heute im Laufe des Tages versuchen nochmal alles auszulesen und werd die Ergebnisse hier posten
