kristofer
Turbolader???
Was ist das:
Bild 1
Bild 2
...saut da der Turbo??? Ich flipp aus...
[ Diese Nachricht wurde editiert von kristofer am 08.03.2006 um 18:38 Uhr ]
ohh das schaut garnicht gut aus hast mal dein ölstand geprüft?
würde an deiner steller sofort zum sc
hallo kristofer
nun mal nicht in panick verfallen. es kann das nur die dichtung zwischen luftleitung & turbo erneuert werden muss (bild1) und das ander (bild2) ist die ölrücklaufleitung die mit einem gummischlauch am motor befestigt ist und wenn die auch undicht ist müste die auch erneuert werden. genaues kann dir aber ein sc sagen.
mfg renegade :o
was ist den dein turbo schon gelaufen wen er natuerlich schon unzahlige km gefahren ist dann kann auch gut sein das der hinueber ist was ich aber fuer dich nicht hoffe
MfG Gabor
Der Turbo hat 118.000 aufm Buckel. Massiven Ölverlust habe ich nicht...hab heute erst wieder nachgeschaut und da war er gut halbvoll.
wann haste denn das letzte mal was am turbo machen lassen (dichtungen und so) :o
also wenn die den turbo mit erneurt haben dürfte es nicht der turbo sein, sonder nur die dichtungluftleitung sein, hast du schon öl nachgefüllt seit dem motor wechsel?
mfg renagade :roll:
Ja, bei 2000 km wurde ein Ölwechsel gemacht, danach musst ich nach n paar gefahrenen km ein bisschen Öl nachfüllen.
Hab gestern noch was vergessen: Als ich den smart abgestellt hatte habe ich sofort die Motorabdeckung entfernt und ein rhythmisches Zischen gehört. So als ob ein Tropfen auf den Auspuff oder eben heißes Metall tropft...Dieses Zischen wiederholte sich so ca alle 15 - 30 Sekunden. Heute hatte ich das wieder. So, jetz hab ich ja auch n Verdacht...ich war nämlich vorgestern beim Snowboarden, hatte meinen smart am Rand der Piste abgestellt und als ich wiederkam roch es verdächtig nach Katzenpisse...weiß ja nicht, wie Marderpisse riecht, aber ich denke ähnlich. Also kann es vielleicht sein, dass das Vieh an meiner Spritleitung war ... und daher dieses rhythmische Zischen nach dem Abstellen kommt, oder ist das etwas weit hergeholt?
also was das zischen angeht kann ich dir nicht helfen. aber warum must du bei einem neuen motor öl nach kippen? wenn motor & turbo neu sind müsstest du von ölwechsel zu ölwechsel kommen ohne nach zufüllen. denk drann ölstand kontrollieren bei warmen motor und der ölstand am messtab kurz über minimum.
Stimmt ja so auch nicht...ich hab nur minimal Öl nachgekippt....vielleicht hab ich auch einfach nicht richtig gemessen.
Aber wenn jetzt natürlich diese Dichtung undicht ist kann es doch schon sein, dass da n bisschen Öl abhaut.
Wie gesagt...es sind keine Flecken unterm parkenden smart zu sehen, also muss sich der Verlust in Grenzen halten. Werde morgen mal im SC anrufen um mir diese Schläuche zu bestellen.
Hab gehört, dass man die auch ganz leicht alleine wechseln kann.
Hat jemand noch Tips dafür?
