Scorpion33
Freisprecheinrichtung
Ich habe immer wieder Probleme mit meiner Freisprecheinrichtung im bluemotion. Gibt es noch andere bluemotion Besitzer, die damit Probleme haben?
Greetz OJ
Teilweise kommt nix aufs Radio, d.h. er schaltet net auf Phone um oder manchmal lädt er auch den Akku nicht.
Greetz OJ
Welches Handy benutzt Du ? In meinem Bluemotion setze ich sowohl 5110 als auch 6150 ein. Allerdings funzt die autom. Rufannahme nicht. In der Freytag-Halterung meines Bruders schon. Lt. Votronic (Hersteller der Bluemotion-FSE) soll das aber auch klappen. Da ich vermute, daß die FSE im Werk falsch verkabelt wurde, habe ich mir den Anschaltplan faxen lassen. Ich werde das ganze nächste Woche mal checken.
Ebenfalls soll die FSE mit dem 7110 laufen. Bei mir leuchtet aber im Radio die ganze Zeit Phone auf und vom Radio ist nix zu hören.
Vielleicht läuft es ja nach dem Check-Up auch
HTH Carsten
Ich hab n 5110.
Das Problem mit dem Phone im Radio kommt mir sehr bekannt vor.
Greetz OJ
Hallo!
das hört sich ja fast so an, als wenn die FSE von Votronic für den Bluemotion nicht empfehlenswert ist.
Hatte mir optisch gut gefallen. Gibt's eine Alternative, die auch ansehlich ist?
Falls mich mein Eindruck täuschen sollte, vielleicht hat ja auch jemand so ein Teil übrig und will es loswerden :-)
Mike
Hi!
Ich hab auch die Votronic Freisprecheinrichtung und bin total unzufrieden. Ich empfehle jedem der eine FSE einbauen lassen will, dass er zu einem Spezialisten gehen sollte, weil erstens der ist billiger und zweitens ist die dann original und besser eingebaut.
Ich hab nur Probleme mit inzwischen 2 SCs und 3 FSEs die ausgetauscht wurden.
Christof
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
www.elefantenschuh.de
