AleX5
Brabus 42, chipgetunt, Schaltzeiten?
hatte es am Freitag bemerkt, heute aber krasser, seit dem das tuning drin ist, sind die Schaltzeiten länger.
Habe den tuner gefragt, er meint das wäre gewollt, das Getriebe würde die höhere Leistung so besser überstehen.
Ich kann ihm leider wegen fehlender Kentnisse nicht wiedersprechen, denke aber er will mich verarschen.
Ich mache mir meinen Reim. Der hat irgendeine software draufgespielt wo SChaltzeiten zwar schneller als im Seriensmart sind, aber nicht wie im Brabus. Und jetzt gibt es womöglich kein zurück, denn die Originalsoftware ist glaube ich nicht entnehmbar, so dass keine Sicherheitskopie enstehen kann. Es gibt Standard software zum draufspielen, die Brabus nehme ich mal an, nicht. Wie weit weg liege ich?
MFG
alex
Tja, so ist das.
Schaltzeiten müßen aber auf jeden Fall besser sein wie die Smart oder Brabus,
der Tuner muß auch jeder zeit dein Fahrzeug in den Zustand vor dem Tuning zurückversetzen können,
wenn jetzt halt alles reißt mußt du mit deinem Smart mal Urlaub in Deutschland machen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Soweit ich weiß kann man auf nen Brabus keine Tuningsoft von z.B. Roadster flashen, da ganz anderer Datenstand, wenn dein Tuner ein Tuning für Brabus hat sollte er auch ein Original haben oder besorgen können. Originalsoft kann bei Benzinsmarts nur über auslöten und auslesen des Eproms gewonnen werden. Schaltzeiten sollten bei den neuereren Bj gleich beliben, auf keinen Fall länger. Für die Schaltpausen gibt es kein Kennfeld, die Pausen sind abhängig vom Ladedruckaufbau (hab ich mir erzählen lassen von nem Tuner)
Grüße, der Ulmer
Klein, Schwarz, Schnell :-) :-)
Am 06.03.2006 um 18:45 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Tja, so ist das.
Smarter Gruß. Michi
Danke für die Antworten, ist halt etwas weit für einen Deutschlandurlaub, ich hab aber schon drüber nachgedacht die Kugel mit dem Transport raufzuschicken...
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Schaltzeiten sollten in keinem Fall kürzer sein. Ich muss da schon überzeugt sein, wenn ich ihn zwingen will sich die Angelegenheit mal richtig anzuschauen.
MFG
Alex
Am 06.03.2006 um 19:55 Uhr hat Ulmer geschrieben:
kannst Du mir das etwas "anders" erklären? wie sind die Schaltpausen mit diesem Ladedruck aufbau gekppelt?
MFG
Alex
Die Schaltpausen dürfen auf keinen Fall länger sein, eventuell werden sie minimal kürzer.
Wie das genau mit der Ladedrucksache funktioniert, kann ich die auch nicht genau sagen, denke mir aber daß die Kupplung erst ab einem bestimmten Druck wieder einkuppelt, dieser wird ja beim Tuning (Ladedruckerhöhung) schneller erreicht==> schaltet schneller.
Steinigt mich nicht falls es nicht stimmt.
Ich habe bei meinem keine Verkürzung gespürt, ist zwar kein Brabus, hat aber fast die gleiche Leistung.
Grüße, der Ulmer
Noch was zu der Kennfeldsache, es gibt in der Motorsoftware keine Stelle in der eine Zeit angegeben ist für die Schaltzeit, also kann man die Schaltpausen nicht direkt über die software ändern, nur eben über andere Faktoren.
Grüße, der Ulmer
    • Hallo zusammen, ich habe das komplette Lenkgetriebe mit Servo getauscht und jetzt leuchten 3 Lampen. Kabel alle kontrolliert, der Wagen fährt ganz normal, Servolenkung funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. Die Kalibrierung (Lenkrad recht und links drehen) habe ich auch erledigt, mehrere Male. Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen.  Muß ich noch irgendwas anlernen? Der Tempomat Fehler ist klar, es ist kein Lenkstockschalter mit Tempomat dran.
