Lacky
Lenkung ausbauen
hat schon mal einer ne Lenkung vom fortwo ausgebaut,. ....
was muß den da alles ab bis man da dran kommt? Ich hab nen Coupé mit Klima.
cu
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
hallo.
lenkung abbauen ist bei einem smart ohne servo kein problem, einfach die unterbodenverkleidung abschrauben, räder vorne abschrauben, aussenkugelköpfe der lenkung lösen, lenkung von der lenksäule abschrauben(achtung auf lenkradstellung achten), die zwei schrauben vom lenkungsdämpfer entfernen und die zwei schrauben der lenkung von der vorderachse abschrauben und lenkung seitlich rausziehen.
mfg renegade
schanke döhn, ...ich hatte schon gedacht ich müßte die ganze Vorderachse ausbauen.
Jetzt muß ich nur noch warten bis meine Lenkungsbegrenzer fertig sind und dann kann ich loslegen.
cu
achte bitte auf die lenkradstellung, am besten lenkrad auf geradeausstellung fixieren und lenkung ausbauen, und lenkung so auch wieder einbauen. da ich nicht weiß welches baujahr dein smart ist. aber bei den ab 2003 kann es vorkommen das der lenkwinkelsensor dabei beschädigt wird und dann ist dein lenkrad kaputt. und das wird dann teuer
mfg renegade
und mit Servo?
BJ 2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andre1977 am 01.03.2010 um 09:46 Uhr ]
    • Aber klar doch!   Schau dir den Link an, den ich dazu gepostet habe. Für dich kopiere ich den Text vom Link hier rein:   „Aufwendig gefertigter Stossaufladungskrümmer aus hochtemperaturbeständigem Edelstahl für den Smart 451. Unser geschütztes Design ermöglicht im Gegensatz zum Serienkrümmer die optimale Anströmung des Turboladers bei deutlich reduziertem Abgasgegendruck - Das Ergebnis sind ein besseres Ansprechverhalten, Temperaturentlastung des Motors sowie höheres Drehmoment und Leistung! Der Rohrdurchmesser wurde nach umfangreichen Tests und Berechnungen ermittelt und sorgt für eine bestmögliche Stossaufladung (die Strömungsenergie der Abgase jedes Zylinders wird möglichst optimal auf die Abgasturbine geleitet) bei Turbokrümmern ist es wichtig den Rohrdurchmesser nicht zu groß zu dimensionieren da die Strömung in den Rohren sonst abreisst und die Turbine nicht ausreichend angeströmt wird - ebenso ist die Zusammenführung der Rohre, also der sogenannte Sammler maßgeblich für die Funktion des Krümmers entscheidend, bei billigen Duplikaten fehlt fast immer die Spitze die mittig im Sammler sitzt und Bildet eine Abrisskante die für Verwirbelungen vor der Turbine sorgt. Ein Muss für Leistungsgesteigerte Motoren da der originale Krümmer irgendwann zur Engstelle wird! Eine Softwareanpassung des Motorsteuergerätes wird empfohlen!“
