SmartQP
Getriebe Überetzung
gibts eigentlich eine Möglichkeit eine kürzere Getriebeübersetzung oder andere Zahnräder für die Gänge 5+6 zu verbauen( habe 42 Cabrio, 700er, 2004 ) Passt was von anderen Modellen, z.B. vom 600er ?
Danke.
MfG
Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartQP am 04.03.2006 um 23:58 Uhr ]
www_icon.gifwww.desmocoupe.de
soweit ich weis ist das Getriebe mit 2x3Gängen aufgebaut.Der erste Teil des Getriebes besteht aus 3 Gängen 1,2 und 3 die Gänge 4,5 und 6 werden durch ein nachgeschaltetes 2 Ganggetriebe ereicht. Somit sind die Gangradpaare 1+4, 2+5, 3+6 Identisch. Das heisst wenn du die Übersetzung vom 5en und 6ten änders, ändert sich auch die Übersetzung vom 2ten und 3ten Gang.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartGL am 05.03.2006 um 01:12 Uhr ]
das wäre ja nicht so toll, ist dies denn wirklich so ?
Somit bliebe ja nur noch eine Änderung der Gesamtübersetzung übrig, die dann auf alle Gänge wirkt.
Kann man im 700er ein 600er Getriebe fahren, dessen Übersetzung ist ja deutlich kürzer.
MfG
Dirk
hallo SmartQP. ich würde an deiner stelle nicht mal im traum daran denken an dem getriebe rum zu schrauben, da das getriebe und das steuergerät aufeinander abgestimmt sind und ein anderes als was du drinne hast passt nicht. du kannst es zwar einbauen aber soballt du es anlernst spielt es verrückt.
mfg renegade
also kürzer verstehe ich nicht!!
@renegade
kann man denn in nen 700er ein getriebe vom CDI einbauen, damit die gänge länger werden???
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
@bubis-smart
du kannst jedes getriebe ein bauen erfährt nur nicht, weil die elektronik nicht mit spielt.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
