SmartQP
Getriebe Überetzung
gibts eigentlich eine Möglichkeit eine kürzere Getriebeübersetzung oder andere Zahnräder für die Gänge 5+6 zu verbauen( habe 42 Cabrio, 700er, 2004 ) Passt was von anderen Modellen, z.B. vom 600er ?
Danke.
MfG
Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartQP am 04.03.2006 um 23:58 Uhr ]
www_icon.gifwww.desmocoupe.de
soweit ich weis ist das Getriebe mit 2x3Gängen aufgebaut.Der erste Teil des Getriebes besteht aus 3 Gängen 1,2 und 3 die Gänge 4,5 und 6 werden durch ein nachgeschaltetes 2 Ganggetriebe ereicht. Somit sind die Gangradpaare 1+4, 2+5, 3+6 Identisch. Das heisst wenn du die Übersetzung vom 5en und 6ten änders, ändert sich auch die Übersetzung vom 2ten und 3ten Gang.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartGL am 05.03.2006 um 01:12 Uhr ]
das wäre ja nicht so toll, ist dies denn wirklich so ?
Somit bliebe ja nur noch eine Änderung der Gesamtübersetzung übrig, die dann auf alle Gänge wirkt.
Kann man im 700er ein 600er Getriebe fahren, dessen Übersetzung ist ja deutlich kürzer.
MfG
Dirk
hallo SmartQP. ich würde an deiner stelle nicht mal im traum daran denken an dem getriebe rum zu schrauben, da das getriebe und das steuergerät aufeinander abgestimmt sind und ein anderes als was du drinne hast passt nicht. du kannst es zwar einbauen aber soballt du es anlernst spielt es verrückt.
mfg renegade
also kürzer verstehe ich nicht!!
@renegade
kann man denn in nen 700er ein getriebe vom CDI einbauen, damit die gänge länger werden???
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
@bubis-smart
du kannst jedes getriebe ein bauen erfährt nur nicht, weil die elektronik nicht mit spielt.
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
