Skybolt
Standlicht brennt immer!
Hallo smart-Gemeinschaft,
an meinem fortwo EZ 2003 brennt seit heute ständig das Standlicht und die Instrumentenbeleuchtung, bei ausgeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Lichtschalter.
Bei meiner Suche im Forum konnte ich viele Infos zum "nicht brennen" finden, aber nichts zum ständig brennen.
Kennt jemand das Problem und weiß Rat.
Besten Dank
Hans
Lichtschalter evtl. kaputt. :(
Tja, dann musste die wohl erstmal mit den beiden Sicherungen "bedienen" und am Montag mal im Sc vorbeischauen....
Wenn du kannst, würde ich mal den Lichtschalter ausbauen und durchmessen.
Vielleicht n neues Feature zum "Tagfahrlicht", das sog. "Nachtstandlicht" :-D :-D
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 04.03.2006 um 14:45 Uhr ]
Na ja,
der Lichtschalter ist es schon mal nicht, denn nach Ausbau und Abstecken brennt das Standlicht munter weiter.
Außerdem leuchtet die Lampe für die zweite Stufe der Sitzheizung (Beifahrerseite) solange die Zündung aus ist.
Da werde ich wohl nicht weiter kommen.
Hans
Dann klemm mal das Bedienteil der Sitzheizung ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 04.03.2006 um 18:48 Uhr ]
Bringt es nichts vielleicht mal die Batterie für 1 stunde abzuklemmen?
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Danke für das Interesse,
Bedienteil Sitzheizung abgeklemmt -> keine Änderung, kann man auch nicht viel machen, da Bussystem.
Batterie abgeklemmt über Nacht -> keine Änderung.
Strom gemessen, ständig ca. 3,5 A, Sicherung gesucht bis der Strom erträglich zurückgeht, Sicherung gefunden, einzige Sicherung die nicht dokumentiert ist (sitzt an der Erweiterungsleiste), nach Entfernen der Sicherung geht der Strom auf 50 mA zurück, die Lichtfunktion ist vorhanden, aber die Sitzheizung funktioniert nicht mehr.
Da die Sitzheizung scheinbar über das Bussystem (CAN-Bus?) gesteuert wird, kann ich ohne Diagnose nichts mehr machen, muß dann morgen ins SC nach LA.
Hans
die netten und kompetenten Leute vom SC Landshut haben den Fehler gefunden und behoben.
Ursache war eine undichte Frontscheibe, dadurch ist Feuchtigkeit in die Zentralelektronik (im Sicherungskasten) und die Schaltmodule für die Sitzheizung gekommen und hat die Fehlfunktionen verursacht, der Fehlerspeicher hatte nichts gespeichert.
Abhilfe: Scheibe ausbauen, Rahmen säubern, Scheibe einbauen, Zentralelektronik und Schaltmodule erneuern, alles neu codieren.
Bis auf einen erträglichen Anteil an den Arbeitskosten erfolgte die Reparatur auf Kulanz.
Jetzt bin ich wieder glücklich.
Hans
Da hätte ich auch drauf getippt, also auf die undichte Windschutzscheibe....habe so einen ähnlichen Fall mal bei sunshine75 gelesen.
Da war damals auch die ganze Elektronik platt :(
Aber gut das jetzt alles wieder funktioniert :)
...die Murmel!
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
    • Moin, ich bin neu hier und habe ein Problem, das ich selbst nach stundenlanger Recherche im Internet nicht lösen kann. Bei meinem Smart 451 Brabus Xclusive, EZ 2015, d.h. einer der letzten, ist der linke Dachholm bzw. Spriegel verrostet. Ich weiß, ist nichts neues, auch nicht für mich. Den rechten habe ich mir vor 2 Jahren schon neu gekauft. Ich habe jetzt endgültig die Nase voll und will mir einen neuen linken kaufen, der inzwischen 924,81€ kostet, und dann pulverbeschichten. Dasselbe natürlich dann mit der rechten Seite, da ist mein 2 Jahre alter noch in Ordnung, denn irgendwann kommt der Rost sowieso wieder. Ich habe es schon mit 2 gebrauchten versucht, aber es scheint keinen ohne Rost zu geben. Spätestens wenn die Dichtung entfernt ist, sieht man immer Rost bei den gebrauchten, egal, wie sehr rostfrei betont wird. Ich gebe also auf und kaufe einen neuen, es gibt noch welche, besonders wenn die Farbe egal ist. Vielleicht lasse ich ihn auch verzinnen, aber ich will die nächsten 10 Jahre meine Ruhe haben. Folgendes konnte mir noch niemand beantworten: Wie trenne ich die Plastikschiene und den ganzen Rest von dem Blech?! Es geht nicht um die Gummidichtung, diese ist recht einfach zu entfernen. Zum Verzinnen oder Pulverbeschichten muß ich irgendwie an das reine Blech kommen, ohne daß irgendein Plastikteil daran verbaut ist. Es sieht fast aus, als ob die Plastikschiene verschweißt oder verklebt ist.  Kann mir irgendjemand einen Rat geben?  Zwei andere typische Baustellen, Auspuff und Steuergeräte des Tagfahrlichtes, habe ich selbst gelöst, aber ich suche verzweifelt eine dauerhafte Lösüng mit dem Rostproblem bei den Dachholmen.  Eine gescheite Antwort auf diese Problemstellung habe ich noch nirgends gefunden. Ich tue mich schwer, einen neuen Dachholm für bald 1000€ zu kaufen, ohne zu wissen, wie man dieses Teil komplett zerlegen kann, und ob dies überhaupt ohne Risiko möglich ist. Alle paar Jahre neue kaufen, geht auch nicht, weil es bald überhaupt keine mehr neu geben wird. Und die gebrauchten werden noch mehr Rost haben, als sie jetzt schon haben.
