mamoebius
Vorderfeder
Hallo, Suche eine gebrauchte vordere Spiralfeder. 42, BJ 2001, Oldline
Freue mich auf eure Angebote mit Preisvorstellung.
MfG Möbius
Nichts ist beim Smart unmöglich. HaHa.
Du schreibst Oldline kann es sein das du eine Blattfeder meinst?
Wenn Nein suchst du eine Feder weil diese dir gebrochen ist??? :(
Hallo!
Hab' gerade nach einem (einseitigen) Federbruch beide Federbeine vorne getauscht und daher noch eine "gute" Feder übrig.
Hab' ein Cabrio BJ 02 - sollte also passen, oder? Hat aber schon 110tkm runter (auch die Feder...)
Ein Satz neue (2 Stück) kosten im SC ca. 70 Euro - eine also 35 Euro.
Wenn Du mir den Versand und 'nen 5er fürs Ausbauen und Einpacken bezahlst, kannst Du sie gerne haben.
Für 15 bekommst Du das komplette, alte Federbein mit Dämpfer.
Weiss aber nicht, ob das Porto da nicht teurer wird als die Teile... :roll:
Meld' Dich einfach bei Interesse. Komme aus Solingen (Nähe Köln/Düsseldorf/Wuppertal).
Gruß, Christian
Danke für die Angebote. Ist passiert durch einen harten Aufschlag im Graben. Rest ist bereits getauscht (Komlette Achse).Habe inzwischen 2 Federn bekommen. Wie bekommt man die Muttern der Dämpfer auf? Ich hatte gelesen, die gehen ganz schwer auf. Geht das mit einem Schlagschrauber?
MfG
Hey,das geht nur mit einem Schlagschrauber,sonst Nullchance.
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
Laßt bloß die Finger vom Federtausch.
Smart hat billiges Material schlecht eingebaut. Sprich:
Es fehlt die Unterlage auf dem Federteller, Die Feder scheuert. Ist nur mit Kunststoff beschichtet und fängt so an zu rosten.
Problem bei gehärtetem Metall sind sogenannte Spannungsrisskorrosionen, wie an der Feder. Die gehen von Innen kaputt!!!
Das sieht man nicht.
Auf der Autobahn bei Tempo 140 sind plötzlich veränderte Fahreigenschaften sicherlich ein nicht einzugehendes Risiko.
Das ist doch quatsch ;-) 7mm Imbus um die Kolbenstange festzuhalten und dann den "glaube" 22'er Ringschlüssel und das Ding geht auf ... :roll: Mußt nur aufpassen das der Imbus richtig sitzt, denn wenn der Innensechskannt vergurkt, dann hast Du die Afterkarte gezogen 8-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
meine Feder ist auch gebrochen :(
Also habe ich am WE die gebrochene getauscht - ging ganz gut. Wollte dann auch die 2te tauschen - aber die habe ich einfach nicht rausbekommen - obwohl ich mit 7mm Imbus die Kolbenstange festgehalten habe.
Ich habe es jetzt mal aufgegeben - aber jetzt steht er schief - (mit blosem Auge zu sehen
- das wird bestimmt Ärger mit dem TÜV geben) ausserdem nervt es mich - habt Ihr Tips wie ich sie doch noch abbekomme?
Lieben Dank
roth(i)
Smart 450 Bj 2004 Fortwo Citycoupé Facelift
    • Moin, mein Cabrio fahre ich ganzjährig offen und obwohl eine Klimaanlage vorhanden ist muss ich zugeben, dass ich sie selten nutze, aber wenn ich sie nutze bin ich wirklich sehr froh, dass sie funktioniert. Ganz so unnütz ist die Anlage tatsächlich nicht, immerhin kühlt und trocknet sie die Luft, wenn man beispielsweise im Stau steht und einem die Sonne auf die Birne brennt, oder bei einem Wolkenbruch im Sommer, auch an schwülen Tagen ist es eine Wohltat und in der Übergangszeit hauptsächlich zum Trocknen der feuchten Luft.   Gruß Marc
