hanren
Gelenkwelle
Nach 37000km ist die Gelenkwelle an beiden Seiten defekt, ist das normal? Hat jemand den gleichen Schaden? :-?
Willkommen im Forum.
Welches Fehlerbild hast Du denn in Verbindung mit den beiden Gelenkwellen? Diese gehören nämlich eigentlich nicht zu den Sollbruchstellen im Smart. Ausfälle sind eigentlich eher selten.
Meinst Du die Gelenkwellen selbst oder die Simmeringe dazu?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Beim Bremsen ertönt hin und wieder ein ratternde Geräusch. Wie bei ABS aber ohne äußere Einflüße wie bei Glatteis oder... :-?
Hatte schon mal gepostet das dies die Zahnkränze der ABS Sensoren sind die auf die Welle gepresst sind und die Impulse der Sensoren regeln. Der Fehler ist, das einer der Zahnkränze gebrochen ist und dadurch das ABS unsinnigerweise anschlägt wegen Fehlmessung. Hatte ich auch mal und die Welle wurde gewechselt. Das beide Wellen das Problem haben kann ich nicht glauben, vielleicht ist da wieder Abzocke im Spiel. Schau mal selbst nach ob es so ist, die Kränze liegen direkt hinter den Bremstrommeln. Rad runter, langsam die Welle drehen und mit Taschenlampe genau schauen ob da ein Bruch ist.
Smartinger
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
