Gerard
Beleuchtung im Smart verbessern
hallo,
bin mit der kleinen funzel in meinem smart fortwo cabrio unzufrieden. wisst ihr oder habt ihr eine möglichkeit, das ganze zu verbessern?
soffitte auswechseln oder ähnliches. led erfahrungen?
gruß
gerard
wie wäre es mit einer ganz normalen aufschraubbaren Innenraumleuchte auf dem Dachholm über der Fahrertür?
Schnaeutz
den vorderen Teil des Innenraums kann man IMHO durch die hintere Leuchte nicht sinnvoll ausleuchten weil er zum größten Teil im Schatten der Sitze liegt.
Darum habe ich zusätzlich eine blendfrei getönte 10cm Kaltkathodenröhre mittig auf der Kunststoffverkleidung vor dem Innenspiegel verbaut.
Die Soffitte solltest Du trotzdem durch LEDs ersetzen, sonst entsteht durch die Hitze eine blinde Stelle in der Heckscheibe. Aber fall nicht auf die Dinger mit 2 oder 3 "ultrahellen" SMD-Funzeln herein! Die taugen maximal als Aschenbecherbeleuchtung. Um die 25cd sollten es schon sein.
HTH
braeuti
habe nur die stoffite bei MDC gefunden aber die sollen recht dunkel sein, wo gibt es passende?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
@braeuti
Die blinde stelle in der kunststoffscheibe kommt nicht von der hitze der glühlampe, sondern die abdeckung der innenleuchte reibt ganz einfach bei geöffnetem verdeck an der scheibe. Da immer schmutzpartikel da sind und der smartie ordentlich schüttelt, geht das ziemlich schnell.
use less diesel, if you can do it
    • Hi Marco,    ich habe hier aufgrund eines anstehenden Fahrzeugwechsels zum einen Carly (von meinem Sohn) hier zum Testen und zum anderen die App "Car Scanner" in der gekauften Pro-Version mit dem entsprechenden Adapter und dem dazugehörigen originalen ELM327-Chip hier. Komm vorbei wenn Du in der Nähe bist, dann können wir alles ausprobieren. Dann kannst Du auch deine schwarzen Blinkerendkappen mitnehmen.
