SmartQP
8x15 ET -10 (HA) u. 7x15 ET 20 (VA) auf 42 Cabrio
Passt das mit 195/45 auf ein 2004er ForTwo Cabrio ?
Ich muss die Felgen fix bestellen, oder
sollte man lieber 5mm mehr Einpresstiefe nehmen und ggf. Distanzscheiben dazunehmen ? ( Zuwenig ET kann man ja nicht korrigieren )
Danke.
Dirk
www_icon.gifwww.desmocoupe.de
hi zusammen
hihi das problem hab ich zur zeit auch :-D werde jetzt wohl mal von der space line von schmitdt abkommen.
@dieter
wo sind die grenzen in der breite aufem pulse??? würde gerne da die space line nicht passt (die spaceline 7x16 hat die falsche et für vorne und somit nicht montierbar) die th line in 7,5x16 und 8,5x16 montieren :-D was meinst du passt das noch???? :-D es würde dan die reifenkombi 195/40/16 und 215/35/16 montiert werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 26.02.2006 um 23:32 Uhr ]
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
@smartipercy:
wenn doch ab Werk schon 8x17 ET -15 mit geänderten Stoßdämpfern eingetragen ist, warum würdest Du dann 15mm weniger ET empfehlen, mehr als 5mm können doch die Dämpfergehäuse nicht eingedellt sein ?
Wo liegt der Unterschied ob ich 3-Loch oder 5-Loch mit Adapter nehme ? ( ich plane 3-Loch Felgen zu nehmen )
Danke.
MfG
Dirk
die 8x17 et-15 3 loch haben nicht nur andere stoßdämpfer
(die man garnicht benötigt) sondern
als ganz wichtigen punkt, diese kotflügel !!!!
das sind die brabus-wide-star kotflügel die bei dieser felgenkombi montiert sind !!.
(sind in etwa 4cm breiter wie org.-cabrio
und ca. 5 cm wie org-coupe)
3/5 loch ! beispiel:
3 loch felge 7x16 ET20, heißt die felge
geht ab dem anschraubpunkt der nabe von der
felgenmitte 20 mm weiter nach innen als nach aussen.
5 loch felge 7x16 ET20, da die felge nur mittels
lochkreisadapter montierbar ist, bedeutet das
das man die dicke des adapters (zb. vorn 20mm) von der ET abzieht, die felge hätte jetzt das mass = 7x16 ET0
somit 20mm weniger nach innen dafür aber
auch 20mm weiter nach aussen.
um jetzt die gleichen masse wie die 3 loch
zu bekommen müsste die org. 5 loch felge
ET 40 haben.
ich hoffe das war verständlich :(
Danke, das war mir schon klar. Ich meinte immer die Gesamt-ET. Ich dachte es gäbe irgendwas bezüglich der Adapter an sich zu berücksichtigen.( Radlagerbelastung etcpp )
Dirk
    • Damit wärst Du jetz ein willkommenes Opfer in einer Werkstatt, die umsatzgesteuert arbeitet, wenn Du weisst, was ich damit sagen will. Dadurch wäre jetzt nämlich eine wunderschöne Materialschlacht vorprogrammiert, sei es aus voller Absicht oder auch aus Ahnungslosigkeit, weil die von diesem Fehler noch nie gehört haben. Im Prinzip wird dieser Fehler nämlich durch ein Verständigungsproblem zwischen Schlüssel und Steuerung verursacht, das man ganz einfach durch ein erneutes Anlernen des Schlüssels beseitigen kann. Allerdings hast Du ja nicht die Möglichkeit, dies mit einem funktionierenden Zweitschlüssel zu verifizieren und wärst deswegen ein willkommenes Opfer für eine teure Materialschlacht, bei der man lustig Steuergeräte und andere teure Komponenten tauscht, In Verbindung mit dem Stundensätzen einer Werkstatt wäre da der Zeitwert des Smart ganz schnell überschritten und der Fehler aber nach wie vor vorhanden!  Das Neuprogrammieren des Schlüssels wäre eine Arbeit von fünf Minuten maximal, aber Du hast ja nicht die Möglichkeit, mit einem funktionierenden Zweitschlüssel nachzuweisen, daß dieses Problem vom Schlüssel kommt undwärst hier der Werkstatt quasi ausgeliefert, die könnten Dir eine hochtrabende Story erzählen, wenn sie selbst nicht mehr durchblicken, was nicht mal soooo selten vorkommt! 😉
