wooms
passive weiche modifizieen
hallo leutz,
habe nen 2 wege compo. möchte aber mit meiner 4 kanal jeden ls einzeln anspielen.
daher habe ich mir mal die weiche von unten angeschaut. theoretisch und praktisch ganz einfach zu trennen...
meine frage die noch ungeklärt ist:
muss die masse auf der weiche auch getrennt werden, oder reicht es nur den amp eingang für den HT & MT zu trennen? thx
[ Diese Nachricht wurde editiert von wooms am 26.02.2006 um 19:13 Uhr ]
smart rulez
Mahlzeit.. und Alaaf
Du must die beiden Zweige komplett auftrennen.. High und lowpass- filter müssen in dem Falle eigenständig arbeiten..Eine Verbindung, zB. eine gemeinsame Masse könnte den Verstärker beschädigen!!
Am besten Lötest du die Bauteile eines Zweiges aus und verbindeste sie nach dem alten Schema auf einer universal Lochplatine...
Dann haste zwei eigenständige Weichen...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
oder einfach 2 fertige hoch und tiefpassweichen gekauft....
is vielleicht viiiiiel weniger aufwand.
Wo es sowas gibt weiß ich aber net.
Einfach irgendwelche universalweichen benutzen ist in der Regel nicht empfehlenswert, da zumindest bei höherwertigen Systemen die Frequenzweichen auf die Chassis abgestimmt sind, da sind Spannungsteiler zur Pegelanpassung, Sperr- und Saugkreise zur Frequenz- und manchmal auch Fahrzeugspezifischen Pegelabsenkung verbaut und die Bauteile für die korrekte Übernahmefrequenz werden für die einzelnen LAutsprecher berechnet...
Es gibt Listen mit Bauteilebestückungen für 6, 12, 18 dB Frequenzweichen meist für 4 und 8 ohm Lautsprecher ... Diese Angaben berücksichtigen aber keineswegs die Impedanz-Abweichungen einzelner Lautsprecher, Membranresonanzen und Frequenzgang- Überhöhungen, usw...
Für versierte Bastler ist diese Variante ganz OK... aber nix für Normalsterbliche...
MfG Micha
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
noch nen paar infos um es zu verdeutlichen...
habe nen canton qs 2.13 mit recht dominanten ht´s . um diese separat anspielen zu können, der umbau der weiche. möchte auch die original weiche & teile nutzen. um die weiche komplett zu trennen (thx@micha) müssen nur ein paar leiterbahnen durchtrennt und zwei brücken aufgelötet werden. dann stehen 2 amp in & 2 mal ls out bereit.
aber nochetwas... welche ht ls out nehme ich am besten??? auf der weiche sind drei verfügbar. der erste ist +2 db, der zweite 0 db mit einem keramikwiderstand von 2,2 ohm und der dritte nen -2db von 4,7 ohm.
dachte am besten den +2db out zu nehmen, da da keine widerstand mehr hinterhängt. dadurch weniger verfälschung des signals... richtig oder falsch oder was jetzt ?-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von wooms am 28.02.2006 um 10:56 Uhr ]
smart rulez
Nabend..
Richtig erkannt... wenn du das System aktiv im Bi-Amping Modus ansteuerst brauchste keine passiven Pegelabsenkungen mehr... kannst die Pegel ja dann direkt an der Endstufe seperat einstellen...
MfG Micha
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
