mikkes
wer benutzt die schaltelektronik von smartkit?
hallo,
hat zufällig jemand die elektronik von smartkit in seiner kugel verbaut? (die elektronik aus italien). hatten heute lenkrad umgebaut, aber irgendwie funktioniert das nicht, bräuchte also jemanden zum testen ob es nun an meinem lenkrad liegt oder an der elektronik. wäre für ein info dankbar.
knitterfreies kugeln, mikkes
Hey ,
ich habe die Elektronic von Smartkits bei mir eingebaut , und muss sagen , läuft super !!
Zum Testen braucht du doch nur das Kabel was von der E-Box zum Lenkrad geht an Masse halten um einen Gang hoch zu schalten und zum runter schalter an Masse über den Widerstand !!
Schon weißt Du ob es an der E-Box oder am Lenkrad liegt !!
Gruss aus Kiel
Stefan
Benziner : spritmonitor.de
mmh, guter tipp. so kann ich also testen obs an der elektronik liegt. welchen widerstand sollte ich denn da benutzen? 1KOhm oder den 3,3 KOhm? dann muss ich ja wieder die ganze kugel zerlegen :o :(
bist du derjenigerwelche der sich die psx wippen ins auto gebaut hat? chaoti hatte gestern was von einem kieler erwähnt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 26.02.2006 um 10:01 Uhr ]
Nein stop, Carsten hat mir recht ausführlich beschrieben welche Widerstände entfernt werden müssen damit man mit dem Schaltwippenlenkrad und der Elektronik klarkommt..... ich such ma eben
hier nachzulesen:
Forum Link
Die Widerstände müssen entfernt werden dann gehts..... sonst hat man unter umständen nur Dauerhupen etc....
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
hab mir fast gedacht dass das eine grössere rumbastelei und verzweiflungsaktion werden wird. mal sehen wie ich den mist zum laufen bekomme. danke jedenfalls für die tipps.
also, so ne große Aktion ist das doch nicht musst doch nur das Lenkrad mit der einen Schraube abmachen, die Paddels abmachen und auf den Platinen den 8Ohm Widerstand rauslöten und den 4Ohm überbrücken, dann kannst Du das Lenkrad anlernen und musst mit einer von den vielen Funktionen die Paddels noch tauschen in der Funktion, oder halt den 2 und 1 Ohm Widerstand gegeneinander tauschen (das hab ich mir gespart da die Elektronik ein durchtauschen der 3 Funktionen (Hupe, hoch, runter) zulässt.... Also nen großer Akt ist das nicht, setz dich ran, haste in unter 1 Stunde gemütlich mit Kaffee erledigt und kannst das eine schöne Sonntagsausfahrt mit Wippen machen.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
dann nehm ich mal an im lenkrad ist nun der wurm drinne. wir haben das so umgebaut wie in der anleitung von smartkit beschrieben. und umbauen kann ich das ding jetzt nicht, da chaoti es mitgenommen hat.
verstehe ich das richtig? den 8 Ohm komplett rausschmeissen und anstatt 4 Ohm-widerstand ne drahtbrücke?
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
