duke640
Blinkende Ganganzeige ??
... kann mir jemand verraten, was eine blinkende Ganganzeige zu bedeuten hat ?! Komischerweise taucht dieses Phänomen überwiegend bei kalten Temperaturen auf und beim Beschleunigen im 5. Gang fängt die Anzeige an zu blinken. Könnte es am Getriebe liegen ?? Mein cdi hat jetzt knapp 50tkm auf dem Buckel und hat bisher nie Probleme gemacht ... wer kann helfen ?!
Bin für jeden Tip dankbar,
duke640 :-?
GLAUBE das kommt wenn die Kupplung rutscht. Steht IMHO im Handbuch!
Ja,bedeutet das bei vollkommen geschlossener Kupplung die Drehzahl an beiden Seiten der Kupplung (Motor/Getriebe) nicht gleich ist, also die Kupplung rutscht.
Kann man für ca nen Fuffi im Smartcenter einstellen lassen...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 25.02.2006 um 20:07 Uhr hat djfoxi geschrieben:
Eher nen fünfer Trinkgeld fürn Mechaniker oder als Service vom SC. :)
    • Also erstens gibt es keinen Notlauf des Getriebes, (was sollte denn das sein??? 🤔), und zweitens solltest Du als allererstes mal ein paar Worte über Deinen Smart los werden, wie z.B. Baujahr und Motorisierung, um dazu überhaupt etwas sagen zu können! Der Smart wir nun seit über 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen und Varianten gebaut und es ist fast schon eine Missachtung des Forums, hier in Deinem ersten Posting keinerlei Angaben zum Fahrzeug zu machen! Deshalb auch die etwas ironische Fragestellung von Yueci im vorigen Posting! 😉   Ist ein Gang eingelegt oder lässt sich der Smart durch Schieben bewegen? Das sind alles Angaben, die sehr wichtig und relevant sind! Was steht im Display der Ganganzeige? Wenn ein Gang eingelegt sein sollte oder kein N im Display angezeigt wird, dann ist es vollkommen normal, daß der Motor nicht gestartet werden kann, weil dies dann durch die Steuerung hartnäckigerweise verhindert wird!   An Deinen Fähigkeiten, ein Problem zu beschreiben, solltest Du unbedingt arbeiten! 🙂
