Triple
Servicelampe
Hallo zusammen
habe einen neuen Smart Benziner seit August 05 und jetzt leuchtet die Sevicelampe nach 11700 km schon auf. Es leuchtet ein Schlüssel mit der Zahl 30 auf. Was heisst das? und was kostet der 1 Sevice. Habe gemeint das der erste Service erst nach 15000 km gemacht werden muss. Ich fahre sehr viel kurze Strecken. Hat das mit diesem zu tun.
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Grüsse aus der Schweiz
Hast noch 30 Tage bis zur Inspektion steht aber auch in der Betriebsanleitung drin. Die Kilometerintervalle sieht flexibel bei der 2nd Generation.
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
