Blade
Was quietscht da an der Vorderachse????
Hab seit ein paar Tagen ein quietschen an der Vorderachse und zwar tritt es nur auf wenn ich über Bodenwellen und quer über Strassenbahnschienen fahre und beide Räder tief einfedern müssen. Es hört sich als Gummi an Plastik reibt. Einen Federbruch schließe ich aus da ich die Brabusfedern drin habe. Zur Zeit sind auch nur die 135er Trennscheiben drauf also dürfte da auch nix vorne am Panel schleifen.
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
ich gehe davon aus das du nen relativ neuen smart hast!!
also den mit 4 federn.
seit die keine blattfeder mehr vorne haben quitschen die gerne.
lösung soll sein, domlager ausbauen, die gummipuffer etwas mit fett bearbeiten und wieder einbauen!!
steht für mich im frühjahr auch an, wenn er tiefer kommt!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Na ja ausbauen ist nicht die Alternative da die Federn schon 3 Jahre drin sind und die Mutter oben am Dämpfer schon ziemlich rostig ist. Hilft es vieleicht was WD40 oben über das Domlager zu sprühen??? :(
reifen runter, aufbocken und versuchen.
das quitschen kommt nicht aus der halterung oben, sondern von unten wo der gummipuffer, welcher swischen feder und karosse ist, quitscht.
schau mal hier auf seite 5.
da kannst du das federbein sehen mit den dummen gummipuffer, der quitscht.
wenn du dann von untern im eingebauten zustand es versuchst könnte es klappen!!!
viel erfolg, schreib mal ob es geklappt hat!!
Normal dürfte es doch reichen das Lager von oben an den Rändern einzusprühen den das WD40 läuft dann doch da runter.
Der war gut :lol: :lol: :lol: *hellau* :-D
Tippe mal auf n ausgeschlagenes Traggelenk, die quietschen gern mal beim federn.
Auf jeden Fall umgehend checken lassen, sonst haste bald n Rad ab :-D
(Helmut Schmidt)
Hatte das bei mir auch und habe einfach von oben durch die service-öffnungen etwas wd40 auf die domlager gesprüht und es ist ruhe. Das zeug kriecht ja enorm und so ist es sicher auch unten an den puffer gekommen.
use less diesel, if you can do it
Am 23.02.2006 um 10:48 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Mach keinen Scheiß. :o Dachte die Traggelenke sind beim 2001er Model schon verbessert worden. :)
So hab heute mal alle Gummilager an der Vorderachse mit BMW Türbremsenschmierfett eingsprüht und siehe da es ist wieder ruhe. Hab aber vorsichtshalber die Kugel vorne angehoben und mal an den Rädern gewackelt um was ausgeschlagenes vorher auszuschließen. :)
Ach komm mach ich die 100 Beiträge hier voll :-D 8-)
    • Hallo Zusammen, ich verfolge dieses tolle Forum bereits seit ein paar Jahren als "stiller Mitleser" und habe mich jetzt endlich auch angemeldet. Bitte seid nachsichtig, wenn ich noch nicht allen Forenregeln drauf habe... Da mich das Thema "Schwergängige Lenkspindel/Kreuzgelenk" vor ein paar Monaten selbst erwischt hat, möchte ich meine Erfahrungen mit Euch teilen:   Zunächst hatte ich es auch versucht, durch Ölen mit WD40 das untere Kreuzgelenk wieder gängig zu kriegen. Ich hatte dazu den Smart vorne aufgebockt, die vordere Unterbodenverkleidung entfern und von unten direkt auf das Kreuzgelenk, im Bereich der Dichtringe eingesprüht. Dann bei entlasteten Vorderrädern immer wieder von Anschlag bis Anschlag durchgelenkt. Wieder eingesprüht, über Nacht wirken lassen. Das Ganze über mehrere Tage wiederholt... Im nächsten Schritt habe ich das untere Kreuzgelenk von der Ritzelwelle des Lenkgetriebes gelöst um das Kreuzgelenk mit der Hand so richtig durchzubewegen, um so vielleicht besser das Öl in die Lager zu bekommen. Dabei hatte ich festgestellt, daß die Nadellager in der Gabel oben (die an der langen Welle) noch schön leichtgängig waren, die untere am Lenkgetriebe geklemmten Gabel mit der Hand fast nicht zu bewegen war.   Durch den größeren Beugewinkel und wiederholtes Ölen im Bereich der Dichtringe (siehe Pfeil im Bild) habe ich es tatsächlich geschafft, die untere Gabel wieder etwas beweglicher zu kriegen, aber es war immer noch nicht in Ordnung. Letztendlich habe ich eine gebrauchte Lenkspindel über Ebay gekauft, die leider aber auch nicht mehr 100% i.O. war. Nachdem ich diese wieder schön gangbar gemacht habe, habe ich sie mit Motorrad-Kettenfett eingesprüht, in der Hoffnung, daß das Fett möglichst lange kleben bleibt und die Feuchtigkeit keine Chance hat. Only time will tell 😉   Die alte Lenkspindel hängt jetzt seit 2 Monaten im Ölbad und wird erstaunlicher Weise von Woche zu Woche besser...
