Smartie1963
Geräusche beim Gasgeben
ich hab neuerdings immer so ein zwitscherndes Geräusch beim Gasgeben. Hört sich fast so an wie das Quietschen eines losen Keilriemens. Bei mir ist das aber nicht so, daß sich das Geräusch durch mehr oder weniger Gas verändert. Hab schon mal im Forum gesucht, konnte aber nix finden das mir so richtig weiterhilft.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir sagen, wie ich es beheben kann.
Ich sag schon mal Danke für Eure Hilfe
Smart fahren ist ja sooo geil !!!
Gruß Andreas
Smart 42 Pure 05/2003 sw/sw
es könnte möglich sein das sich eine befestigung am auspuffkrümmer oder
turbolader/zum auspuff hin mit abriss
selbigen stehbolzens verabschiedet hat :(
was hast du denn für ne kugel bj. und km ??
Meine Kugel ist Baujahr 2003 und hat ca. 16.500Km runter. Hab auch das Gefühl, daß evtl. beim letzten Service im Oktober was falsch gelaufen ist. Hab plötzlich etwas höheren Verbrauch und richtig warm wird er auch nicht.
Gruß Andreas
Achja ist ein 42 pure
Gruß Andreas
wenn es ein Benziner ist, muss ich vom Geräusch Dieter beipflichten, bezüglich der Heizleistung, muss er auf 80° gehen und die Themperatur halten, wenn nicht, dürfte das Termostat nicht mehr ganz schließen. Bei 16500Km sollte eigentlich kein großartiger Ölverbrauch da sein. Was heisst höherer Ölverbrauch?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ich glaub mit höherem verbrauch meint er den
des benzines.
@smartie1963,
wieviel braucht er denn jetzt mehr ?, ist schließlich auch winter, da wäre ein leicht
höherer verbrauch als normal zu erklären.
und was heißt nicht richtig warm?, wieviele
temperaturpunkte hast du nach ner fahrt
von 10 km ??
CDI 12TKM 42
Ich hab beim Wieder-Gas geben auch ein Geräusch ähnlich eines , ausser im Leelauf). Dazu ein Gummizwitschern hinten rechts im Stand, vor allem so lang er kalt ist.
Und der Verbrauch ist gefühlsmäßig gestiegen.
Die Temperatur kommt über 60° (CDI) bei den Temperaturen nicht hinaus ausser Autobahn.
Donnerstag soll ich ins SC kommen zur vorsicht. Mal sehen....
Also, mit Verauch meinte ich den Sprit. Lag beim letzten tanken über 6 Liter. Ich hab das Auto seit Oktober 2004 und hatte bisher noch nie so hohen Verbauch. Ich bin auch der Meinung, daß so ein kleines Auto nicht unbedingt so viel brauchen muß. Ich komme nach 10 Km Fahrt nicht über 60°. Natürlich habe ich überlegt, daß es die letzten Wochen extrem kalt war. Allerdings kommt auch aus der Lüftung bei 60° nur handwarme Luft. Ich habe auch einige Beiträge im Forum dazu gelesen. Demnach besteht die Möglichkeit eines defekten Thermostates oder Luft im Kühlsystem. Aber die Sache mit dem Thermostat ist ja mit erheblichem Aufwand verbunden.
Was die Sache mit dem Geräuch beim Gasgeben angeht, ist mir gestern aufgefallen, daß dieses Geräusch erst nach ein paar Kilometern auftritt, also wenn der Motor etwas warm (erstes Ei ist an) geworden ist.
Könnte mir gut vorstellen, daß durch einen abgerissen Bolzen und der Erwärmung des Materials irgendwo ein Spalt entsteht der dieses Geräuch verursacht. Werd mich wohl mal unters Auto begeben müßen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie1963 am 23.02.2006 um 13:21 Uhr ]
Gruß Andreas
Dein Verbrauchs- und Temperaturproblem sind wahrscheinlich ein und das selbe.
Wenn er seine Betriebstemperatur nicht mehr, oder erst sehr spät erreicht, braucht er mehr Sprit, weil die Einspritzung per Kennfeld angereichert wird usw..
JW 451
    • Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.  Batterie ist voll.  Masse Band geprüft..  die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert. fehler bleibt.   hat da jemand ein rat ?  Mit freundlichen Grüßen
