Spike85
suche blaue sicherheitsinsel mit sitzheizungsschalter
Wie schon oben geschrieben suche ich für ein Smart 42 Bj99 eine sicherheitsinsel in blau mit heckscheibenheizung, 2x Sitzheizung und Klima.
Danke
Bin mir nicht ganz sicher ob es bei der ersten Generation (also alle mit blauer Innenausstattung) schon Sitzheizung gab - hab das noch nie gesehen, wenn doch gibts die Sicherheitsinsel wohl am schnellsten im smartCenter....
der brabus star1 hat doch auch eine blaue innenausstattung und sitzheizung oder liege ich da falsch ?
wer kann mir genaueres sagen ?
Danke
Du liegst nicht falsch aber auch nicht richtig.... Der Brabus hatte eine Sitzheizung, das ist Richtig, aber diese wurde als Nachrüstlösung von Brabus eingebaut und wurde auf keinenfall über die Sicherheitsinsel gesteuert...
Die Sicherheitsinsel mit 4 Schaltern bzw. 3 beim Cabrio gibt es erst seit die Smarts SAMs als Steuereinheit haben... ein Nachrüsten einer vorhandenen Sicherheitsinsel bei einem alten Modell wird nicht funktionieren da die Signale komplett digitalisiert sind und es nahezu unmöglich sein wird das ähnlich dem Orignal nachzurüsten. Ich hatte ähnliches Problem mit meinen Roadstersitzen im 99er QP, habe dies nach einem Anreiz aus dem Forum mit zwei Pulsweitenmodulatoren von ELV gelöst, diese schalten Stufenlos per POTI 12V mit bis zu 10A pro Sitz, also locker ausreichend, habs mit Alureglern und jeweils einer LED zur Statuskontrolle vor dem Bremshebel montiert also kurz vorm Zündschloss....
Funktioniert astrein, Materialkosten ca. 45 € (Bausteine glaub jeweils 15€, nen 30A Relais, Sicherhungshalter etc... )
Falls Du mehr Infos such geb mal "ELV Sitzheizung" in die Suche ein da wirst wohl fündig.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Hallo, die Wasserpumpe sitzt ja nicht direkt im Motorblock. Sie ist in einem Gehäuse montiert, an dem dann Lichtmaschine, und falls vorhanden, Klimakompressor montiert sind. Da gibt es eine Dichtung zwischen Motorblock und diesem Gehäuse. Zusätzlich kommt von oben ein Kühlwasserschlauch in das Gehäuse. Da könnte natürlich eine Undichtigkeit entstehen.
