Gerard
Radioblende am Radio befestigen
moin,
hab mein smart radio ausgebaut und mir ein neues radio gekauft. radioblende natürlich auch. bei der radioblende ist ja auch ein blech dabei, welches über das radio geschoben wird. nur wie befestigen, bei mir rutscht das radio raus. wenn ich da kleine schrauben ranschraube, dann bekomme ich das radio nicht mehr raus :)
bitte um hilfe.
mfg
gerard
bei deinem Radio muß doch auch ein Rahmen gewesen sein, meist geht es mit dem besser. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
jau, ist einer dabei.
hab es mit dem probiert, rutscht aber raus.
findet somit gar keinen halt.
Ich hatte das gleiche Problem....
Ich hab einfach oben und unten jeweils zwei kleine Pappe-Stückchen zwischen Radio und Rahmen geschoben.
Ist zwar nicht die Ideallösung, hält aber bombenfest...... :-D
Falls aber jemand ne besser Idee hätte wäre ich auch dankbar...... :)
Gruß Philipp
so, hab jetzt zwei kleine schrauben zwiscahen radio und blech gedreht, hält nun :)
gruß
Hihoooo,
im Plastikschacht vom Smart einfach da, wo die Haken des Radiorahmens sitzen, mit nem Akkuschrauber seitlich Löcher bohren...und dann die Zungen da reindrücken....
Bei meinem 2006er sind übrigens im Schacht seitlich schon Öffnungen, wo die Zungen reinpassen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich habe einfach Kreppband um den Rahmen gewickelt, bis der Rahmen "saugend" passte. :)
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
nächstes problem...
habe eien jvc autoradio und es läuft nicht ohne zündung. wenn ich einstellungen vornehme, den smart abstelle und wieder starte sind alle einstellungen aufgehoben und die werkseinstellung ist wieder vorhanden *nerv*
Hast du auf Dauerplus und Zündungsplus geachtet, wenn nicht einfach tauschen!
Sollte am Kabelbaum schon vorgesehen sein, habe auch ein JVC!
Ciao mondenkind
bei den JVC Radios gibt es an der Rückseite auch meist die Möglichkeit,
einfach die Sicherung umzustecken,
dann ist es so als ob du die Leitungen tauschst. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
habe die zwei vorhandenen stecker angeschlossen, sicherung so stecken gelassen.
ich weiß aus dem kopf, dass vom unteren stecker ein braunes kabel abgeht, den hab ich unten gesteckt, den anderen oben. durch den tausch der beiden würde das radio auch ohne zündung laufen? oder wäre damit das speichern der einstellungen nicht immer für die katz?
gruß
wenn alles richtig angeschlossen ist,
muß es so laufen wie es auch mit dem Smart Radio ist. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
aber wenn man die beiden stecker vertauschen würde, wovon ich in meinem fall nicht ausgehe, dürfte das radio dann überhaupt funktionieren? wenn ja, mit welchen nebenwirkungen?
gruß
hoi,
hab gerade mal nachgeschaut, angeschlossen ist alles korrekt. die stecker sind auch so genormt, dass man sie gar nicht falsch anschließen kann. weiß nun jemand rat, warum alle einstellungen nach zündungsaus verloren gehen oder wie ich das problem beheben kann?
gruß
es liegt daran, dass mein jetziges radio dauerplus benötigt. somit ein tausch des kompletten kabelsatzes oder tausch von gelbem mit rotem kabel und umgekehrt.
danke trotzdem für eure hilfe.
gruß
Hihoooo,
ich hab hier noch einen nagelneuen Kabel-Adapter rumzuliegen: mit Umpolung, was Du brauchst...
Wenn Du Interesse hast: 10,00 Euro...(ich habe 14,00 bezahlt)....+ Versand..
Ich muß den umtauschen - brauch den nicht mehr: bei meinem Radio konnte ich die Kabel mit Klemmen umstecken...
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
interesse hab ich, hieße es wäre kein rumbasteln nötig, sondern nur den adapter auf den derzeitigen stecker und den ans radio? hättest mal ein foto für mich?
gruß
edit:
meinst du so einen:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gerard am 22.02.2006 um 23:13 Uhr ]
...Ja, so ist es: Sozusagen eine Art Verlängerung der beiden Kabelstränge (LS + Strom)...aber eben MIT Umpolung! Einfach zwischenstecken und der Stromanschluß ist vertauscht...
Ist alles Original verpackt - ich muß es sonst umtauschen....9,00 Euro + Versand (2,20 als unversicherter Brief, aber dann ohne Verpackung im Luftpolsterumschlag)...
Ist schlecht zu sehen, aber in den schwarzen Doppelstecker kommen die vorhandenen Isostecker vom Smart - der kleine braune Stecker + der kleine schwarze Stecker (im Foto verdeckt) kommt ins Radio...
STAHLRATTE
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 22.02.2006 um 23:42 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
kannst aber auch ne lüsterklemme für 10Cent nehmen und die kabel da rein machen... hält beim Smart meines Vaters schon 4 Jahre.
Oder Lötkolben anwerfen, umlöten und schrumpfschlauch drüber...
Kostet dich alles net mehr als 2€ und 20 Minuten arbeit...
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
@matze
gut das du jetzt nicht geschrieben hast, kabel abisolieren, zusammenzwirbeln und isoband drüber. dann hätte ich an deinen elektronischen fähigkeiten gezweifelt :lol: ;-)
bei meinem radio (pioneer) sind die beiden kabel vom werk aus steckbar zum tauschen.
knitterfreies kugeln, mikkkes
jaja mikkes... auch kabel zusammentüddeln mach ich gern. Aber net im Auto wo es doch öfters mal rüttelt und schüttelt *g*
Nur zu versuchszwecken.
Aber eine zusammengelötete Leitung is ja wohl ok. Ne Lüsterklemme sollte auch einige Zeit halten. und wenn... is ja noch ne Sicherung davor ;-)
Ach, und noch ein Tipp: Im SC haben die vielleicht ne passende Zange um die Kontakte im Stecker zu tauschen. Vielleicht hilfts *g*
Oder du probierst ma mit ner Pinzette die Dinger raus zu bekommen.
Naja, an meinem Radio konnte man das eh vertauschen... bei anderen Autos mach ichs immer mit Lötkolben :-D
Am 22.02.2006 um 08:13 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Hihoooo,
STAHLRATTE
eigentlich schon aber neu im geschäft kostet mich das ding 7€ ;-)
Neee,
dann tausch ich das Teil lieber um...lol :-D
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
wollte noch bescheid geben, dass die problembehebung mit dem kabel eine gute idee war.
gruß
    • Moin, gestern konnte bei der Smart#2 SignatureNight in Lüneburg das Concept Car live besichtigt werden.  Vielen Dank @grundi für den Hinweis! 🙂  >mit 4 Oldschool-Smarts haben wir die Fahne für die Verbrenner hochgehalten 😉 Insgesamt war mit ca. 150-200 Besuchern der Showroom sehr gut gefüllt (ans Buffet gings nur mit Handgelenksbändchen nach vorheriger Registrierung)   So long ✌️
