MAX65
test
ODER ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MAX65 am 15.02.2006 um 21:28 Uhr ]
wollt dir gerade erklären wie, hast aber jetzt schon selbst rausgefunden :)
Kannste trotzdem machen,hab nämlich jetzt über piccube hochgeladen.Da ist kein Rahmen drum.
Was hast du denn geändert???
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....................
sssssssssssssssss......................
    • Das ist eine berechtigte Frage, denn es gibt auch noch, gerade bei einem cdi, noch jede Menge anderer "Ölquellen". 😉 Auch wenn es aus dem kleinen Loch an der Kupplungsglocke kommen sollte, so sind immer noch verschiedene Ursachen möglich. Dann könnte es nämlich immer noch Motor- oder Getriebeöl sein, denn auch die Getriebeeingangswelle hat einen Simmerring. In beiden Fällen müsste das Getriebe ausgebaut werden, bei einem solch alten Fahrzeug wäre dies am elegantesten mit einem Kupplungswechsel, der ja in Abhängigkeit der Fahrleistung ohnehin irgendwann ansteht, zu verbinden, weil dazu das Getriebe ohnehin ausgebaut werden muss! 🙂
