Sauerlandsmart
wo ist der Laderegler???
@Addi,
Ja, ich habe auch festgestellt dass die Bordspannung sofort auf 14,4 Volt war.
Gruß Sauerlandsmart :-D
Ps.
Du hast keinen KAT.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sauerlandsmart am 17.02.2006 um 09:08 Uhr ]
Bekomme ich keine Kommentare zu so einer "Smart-Fach-Werkstatt"? Oder hat es Euch auch die Sprache verschlagen?
Mit freundlichen Grüßen Sauerlandsmart
was willste hören?
manchmal bin ich der meinung, die leute von heute haben keine lust mehr etwas anständig zu lernen, oder einfach keinen bock auf ihren beruf. das bei smart nicht alles koscher ist, ist ja nun auch bekannt. es fängt schon damit an, das man einen motor absenken muß um ein kabel anzubringen, oder um überhaupt an die zündkerzen zu kommen, wird das heck abgebaut(roadster).
und das sich ein meisterbetrieb so ne blöße gibt,erstens selbst über ein exestierendes kabel nichts zu wissen, und dann zweitens dieses kabel was ja jetzt nun zum erstenmal da eingebaut wurde,dann noch einem azubi überläßt, der eh über nichts informiert wurde, und kein plan hat davon.( wie sollte er auch wenn selbst dem meister die sachen fremd sind)
schimpfen und meckern bringt im nachhinein gar nichts. es sei denn man steht auf selbstgemachten stress und magengeschwüre.
freu dich lieber das die kugel wieder flitzt
und sofern du die alte lima noch hast kannste die ja noch verkloppen.
das mit dem zehner für die kaffeekasse bei bosch war schon ein fehler. fürn zehner macht heute doch kaum noch einer was.
mal eben dat multimeter an die batterie gehalten und gesehen, aha da kommt kein strom an, fazit lima kaputt.
für 20 euronen hätte sich dieser mensch warscheinlich auch die mühe gemacht mal direkt an der lima zu messen oder so.
aber ich gebs ja zu ich hätte warscheinlich auch probiert, das ich mit nem 10er bei bosch auskomme. :lol: :lol: :lol: :lol:
aber wie gesagt, die kugel rollt , und die schönen tage im sauerland kommen dann auch wieder.ich freu mich dann immer auf die strecke nach olsberg zu meinem bruder.
in diesem sinne noch ein schönes wochenende.
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Lauter Nachbar hier :o :o :-D :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
@matty58,
Ja, Du hast Recht, sich aufzuregen hat keinen Sinn und ich bin froh das der Smart wieder
flitzt. Nochmal Danke für Deine Beiträge.
:-D
@Udo_B
hast Du noch einen Ölabscheider für mich?
Grüß aus Fredeburg
    • Ein Grund mehr, den Steckkabelschuh der Klemme 50 am Magnetschalter zu erneuern!!! Das kommt nämlich höchstwahrscheinlich nicht durch einen verrußten Anlasser, sondern durch einen Wackelkontakt in diesem Steckkabelschuh. Ein berühmt-berüchtigtes Problem, das hier schon sehr oft im Forum geschildert wurde, siehe z.B. diesen Beitrag mit den Erkenntnissen vom Dieselbub oder jenen Beitrag von der Mohnblume. Bei beiden wurde der Anlasser mehrfach getauscht und das Problem ist früher oder später wieder aufgetreten! 🥺 Und das sind nur einige Beispiele für diesen Unsinn, einfach Anlasser auszutauschen Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wie viele Anlasser in den Werkstätten im Laufe der Jahre deswegen schon ausgetauscht worden sind, denn die Werkstätten kennen nix anderes als Anlassertausch! 🙄   Das Problem ist auch nicht die Kontaktstelle auf der Steckfahne des Magnetschalters, die kann fabrikneu aussehen, die Ursache liegt viel tiefer und gemeiner, nämlich unter der Isolation der Zuleitung! Dort wird die Kupferlitze der dünnen Leitung unter der Isolation in der Crimpung des Kabelschuhs grünspanig und hat keinen Kontakt mehr zu dem Kabelschuh. Eigentlich ist es ganz einfach zu unterscheiden, wenn der Fehler auftritt! Zuerst bekommt ja der Magnetschalter sein Signal von der Steuerung, entweder von der Relaisbox unter dem Fahrersitz bei Baujahren bis Ende 2002 mit ZEE oder direkt aus dem SAM bei Baujahren ab 2003. Dies führt dazu, daß der Magnetschalter bestromt wird, anzieht und das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt. Dadurch wird auch der hohe Anlasserstrom geschaltet und der Anlassermotor dreht los.   Wenn der Magnetschalter über die dünne Ansteuerleitung schon keinen Strom bekommt und nicht anzieht, dann bekommt der Anlassermotor auch keinen Strom und kann nicht drehen. Das Unterscheidungskriterium ist eben, ob der Magnetschalter im Fehlerfall hörbar anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung bringt und sich der Anlassermotor trotzdem nicht dreht oder ob der Magnetschalter schon gar nicht anzieht, denn dann kann der Anlasser nicht drehen, weil er über den Magnetschalter gar keinen Strom bekommt! Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, gell! 😉 Das Kriterium ist also, ob der Magnetschalter klackt beim Schlüsseldrehen! Wenn er nicht klackt, dann kann auch kein Anlasser den Motor durchdrehen!   Das Klopfen mit dem Metallstab erzeugt eben eine mechanische Erschütterung im Anlasser bzw. dem Magnetschalter und beseitigt den Wackelkontakt im Kabelschuh dann unter Umständen auch wieder für eine Weile!   Ich will Dich nicht davon abhalten, den Anlasser zu tauschen, aber zumindest sollte dann gleich ein neuer Kabelschuh aufgecrimpt werden, denn ansonsten besteht die Gefahr, daß das Problem mit den Startschwierigkeiten früher oder später wieder auftritt wie in den oben verlinkten Beiträgen und man da erneut ran muss! Meistens funktioniert es wieder eine Weile, weil man im Zuge des Anlassertausches da dran rum gebogen hat und die Litze wieder Kontakt im Kabelschuh hat, aber es ist eben keine sichere Verbindung.   Auch wenn meine langen und detaillierten Texte etwas anstrengend und aufwendig zu lesen sind, würde ich Dir empfehlen, dies trotzdem zu tun und versuchen, das zu verstehen, denn das sind Tipps aus der Praxis, die unter Umständen viel Geld sparen können! 🙂
