tede
Geruch nach Benzin
Hallo.
Als ich gestern ein bißchen Öl nachgekippte, stank der Öldeckel nach Benzin (da, wo steht nicht über maximum nachfüllen, sonst Motorschäden). Warum ist das so? Ist das normal?
Tede
Viel Kurzstrecke?
100 km pro Tag (50 + 50 - Arbeit). Gestern eine Kurzstrecke, nur wegen 3 Segmente, um Ölstand zu überprüfen. Werde heute nach 50km von der Arbeit (meistens Landstraße) noch einmal überprüfen. Warum ist Benzin im Öl?
Danke.
Tede
huhu tede!
hast du zufällig eine Standheizung?
bei mir war vor einigen woche der Schlauch der zu der Standheizung führt undicht.
Da hat auch mein ganzer Motorraum nach Benzin gerochen.
Auch nach 50 km Fahrt riecht der Öldeckel noch immer nach Benzin. Was jemand, was das ist?
Tede
Hallo Tede,
Mein Wagen roch seit gestern auch nach Benzin. Vom Motorraum kam nichts. Hab mich untern Smart gelegt, Verkleidung abgebaut und siehe da, Der Kraftstofffilter ist undicht. Werde morgen einen neuen einbauen. Der Filter sitzt hinten rechts. Das auswechseln ist einfach. Der Filter sitzut in einem Halter und die Anschlüsse sind nur gesteckt.
Werde berichten wenn der Filter gewechselt ist.
Mukl ;-) ;-)
Männer aus Stahl fahren Autos aus Plastik
habe gerade den Kraftstoffilter gewechselt. Die Blechpatrone war durchgegammelt. Habe jetzt eine von ATU geholt. Sie ist einige mm kürzer, ist aber aus kunststoff und kostet 11,63€. Bei ATU haben die schon öfter Patronen gewechselt.
Also dann
Mukl ;-)
Am 15.02.2006 um 11:49 Uhr hat Mukl geschrieben:
Also dann
Mukl ;-)
Und war das die Ursache, dass das Öl auf dem Deckel nach Benzin riecht? Kannst du es nachchecken?
tede
@Tede
Ich glaube, an diesem Thema wird etwas vorbeigeredet.
Angefangen hat es mit der Frage, woran es liegt, das der Öldeckel nach Benzin riecht.
Das ist völig normal. Bei Motoren, die selten Ihre Betriebstemperatur erreichen ist es ganz extrem. Manchmal bildet sich auch auf dem Öldeckel ein Schlamm, der stinkt. Das ist dann das Kondenswasser und der nichtverbrannte Kraftstoff. Früher bei Vergasermotoren war das ausgeprägter. In Zeiten der Einspritzanlagen tritt dieses Problem nicht mehr ganz so extrem auf. Es soll sogar früher Motore gegeben haben, die hatten mehr Kraftstoff als Öl in der Ölwanne.
In diesem Falle ist ein leichter Geruch nach Kraftstoff am Öldeckel völlig normal. Aus meiner früheren Schrauberzeit weiß ich, das selbst die Innereien gelaufener Motore immer nach Benzin gerochen haben.
In diesem Sinn keine Panik. Solange kein Schmand im Öldeckel klebt, besteht kein Grund zur Panik.
Sollte jedoch Benzingeruch im oder nebem dem Smart festgestellt werden, so ist wie in meinem Fall, soist der Kraftstoffilter undicht. Dieser sitzt hinten rechts unter der Verkleidung und kann lecht in Eigenarbeit ausgewechselt werden. Die Kraftstoffanschlüsse sind gesteckt. Das ganze dauert mit Aufbocken nicht mal 1 Std.
In diesem Sinne liebe Grüße an alle. ;-)
    • Ich bin auch bei Bremse. HA oder VA , warum die Honks beim Abbrems-Fehler  Kupplung und Aktuator erneuern, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich wäre bei ABS Kalibration, normal ist die aber nicht so heftig, normal kurrt es nur. Die Drehzahl ist unwichtig, bei wie viel kmh passiert es ?   ESP/ABS Leuchte geht nie an ?? Nicht zufällig gerade erst gekauft ?         Uiuiui...  Funktioniert das ABS  ??   - Latsch mal bei Nässe oder Feldweg bei 50 kmh rein, da ist die Hemmschwelle des Fahrers nicht so hoch wie auf trockenem Asphalt.....   PS: Durchdrehende Reifen würden ASR auslösen. Die Motorleistung wird schlagartig zurück genommen. Bei dir was ?  Erst wenn du dabei Slides machst käme ESP.   Also: Deine Karre hat ABS, ESP und ASR 😉   Aber ok, bei 100Tkm Kupplung haben ist besser als brauchen.
