Thorag
Knarzende Geräusche
ich habe in meinen Roadster neue Türlautsprecher eingebaut.
Leider knarzen/knallen die wenn ich etwas mehr Bass einstelle.
Die Loudnessfunktion kann ich gar nicht nutzen.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Best regards,
Alex
Könntest du mal genauer sagen welche Lautsprecher du eingebaut hast.
Hast du sonst was verändert? Neue HU, oder AMP?
Ohne diese kleinen Angaben ist es wie Glaskugellesen ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
ich habe Cerwin Vega verbaut.
Ansonsten habe ich nichts verändert.
Radio:
Smart five, Soundsystem (aktiviert).
Einfach die alten Tütr LS ausgebaut, bei den neuen eine Öse abgesägt damit sie passen, den Kombistecker entfernt und neue Stecker an den LS Kabeln angebracht.
Gruß,
Alex
es kann zwei gründe haben...
erstens der, dass du nicht gedämmt hast und daher die kunststoffpanele der tür munter mitvibrieren (nutze mal die suchfunktion mit worten wie "bitumen" oder "bitumenmatten" und "dämmung"), oder zweitens (auch sehr wahrscheinlich) das serienradio mit seinen vielleicht realistisch gesehen 2x5 watt geht ins sog. "clipping" (auch hier suchfunktion oder link unter meiner signatur) - dadurch kannst du dann auch leicht mal die lautsprecher killen...
hoffe es war verständlich. ;-)
    • Meine Beobachtung ist, daß so ein Gurt nach >20 Jahren durch Dreck und Hautfett (Hände) nicht mehr so flexibel ist wie ein neuer und durch Umlenkungen und das Aufrollen sich einfach schwerer bewegen läßt. Ich habe auch beobachtet, daß im Winter wenn es kalt ist, der Gurt sich schwerer bewegen läßt wie bei z.B. >20°C.   Einfach das Teil waschen und alles ist wieder fluffig. 🤔👍
