smutz
Schraube Riemenscheibe Kurbelwelle/wie loesen??
moin Leutz,
bei mir ist der Simmerring hinter der Riemenscheibe faellig.
Leider bekomme ich diese nicht ab.
Hab´s mit nem kleinen Schlagschrauber versucht...nix
Die zentrale Schraube laesst sich nicht einfach loesen .wie kann ich die Welle festsetzen
damit ich die 20er torx los bekomme?
Gang rein und Bremse geht ja auch nicht
wer hat eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 08.02.2006 um 08:34 Uhr ]
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
warum sollte es mit Rückwärtsgang+Handbremse nicht gehen?
Gruß.
Jo, die is rappenfest... würde es mit ner Lötlampe versuchen und die Schraube erhitzen, damit der Kleber schmilzt... dann ne Nuss drauf und n paarmal mit nem dicken Hammer druff, dann sollte sie aufgeben.
Ohne es zu wissen!
Kann es sein, daß das ein Linksgewinde ist?
JW 451
Nö, is norrrrrrmales Gewinde.
mit dem Schlagschrauber bekomm ich die Schraube nicht los..
muss ich mir wohl einen Gegenhalter bauen und 2 Löcher in die Riemenscheibe bohren...
hoffentlich nicht bis in den Steuergehaeusedeckel
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
