Hausi
brabus fahrwerk??
Die Befürchtung stimmt wurde per Einzelabnahme beim Freundlichen TÜV abgenommen.
Aufwand heist hinten die Falze im Kotflügel abschleifen (wenn du lang genug wartest passiert das von alleine :-D).
Vorne wirds schon etwas schwieriger du musst den Spoiler unten weiter ausstellen, indem du die längeren Halter von Brabus ranmachst. Ebenfalls die Falze im Kotflügel abschleifen (oder siehe hinten) und das ganze Frontpanel um ca 1,2 - 1,5 cm nach vorne rausschieben durch unterlegen der vorderen Chrashbox, und der Panelhalter hinterm Kühlergrill und schon passt's.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
hmmmm, von der Arbeit her mach ich mir keine Sorgen.
Aber wenn man das Panel soweit rausschiebt.....wird dann das Spaltmaß an den Seiten nicht etwas groß :-? rein optisch gesehen....
gruß alex
Nö fällt nur an den Scheinwerfern auf wenn überhaupt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
