Hausi
brabus fahrwerk??
Die Befürchtung stimmt wurde per Einzelabnahme beim Freundlichen TÜV abgenommen.
Aufwand heist hinten die Falze im Kotflügel abschleifen (wenn du lang genug wartest passiert das von alleine :-D).
Vorne wirds schon etwas schwieriger du musst den Spoiler unten weiter ausstellen, indem du die längeren Halter von Brabus ranmachst. Ebenfalls die Falze im Kotflügel abschleifen (oder siehe hinten) und das ganze Frontpanel um ca 1,2 - 1,5 cm nach vorne rausschieben durch unterlegen der vorderen Chrashbox, und der Panelhalter hinterm Kühlergrill und schon passt's.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
hmmmm, von der Arbeit her mach ich mir keine Sorgen.
Aber wenn man das Panel soweit rausschiebt.....wird dann das Spaltmaß an den Seiten nicht etwas groß :-? rein optisch gesehen....
gruß alex
Nö fällt nur an den Scheinwerfern auf wenn überhaupt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
