sushi1000
Unfall und Hupe defekt ???
Hallo, wir hatten einen Auffahrunfall (uns fuhr jemand vorne drauf).
Jetzt ist uns aufgefallen, das die Hupe nicht mehr funktioniert.
Ist das technisch möglich beim Smart.
theoretisch schon, haste du die quitsche mal gesehen, die sind aus wie die von alten mopeds, vieleicht nen draht abgerissen oder so, bei meinem moped ging die auch immer kaputt, fahr einfach mal in SC und las dir für 60 € gleich die 2 klang einbauen die verdient wenigstens den name "hupe"
falls du die schon hast (hattest) dann gute frage...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 06.02.2006 um 14:45 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Denke das es in Richtung Schleifring geht, hat die Ärbag leucht denn mal geleuchtet? :(
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der geht beim Smart schnell mal zu bruch,
war bei mir jetzt schon zwei mal im .....
Wenn es einen Bums gibt oder du beim Unfall auf das Lenrad fällst oder an diesem reist,
kann der beschriebene Fehler kommen,
dann muß aber auch ein Ärbag Fehler angezeigt werden. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Habe ich doch oben schon geschrieben, daß die Startfreigabe für den Motor von einer ordnungsgemäßen Funktion von Kupplung und Getriebe abhängt, eine Startfreigabe wird nur gegeben, wenn die Kupplung und das Getriebe in einer definierten Stellung stehen. Ich kann Dir zwar nicht versprechen, daß alles wieder funktioniert und der Motor gestartet werden kann, wenn das N im Display steht, aber das ist nun mal die Voraussetzung dafür! Und die Probleme haben ja auch mit dem Getriebe begonnen! Da ist der Motor ja noch gelaufen! Wenn Kupplung und Getriebe wieder funktionieren, das N dargestellt wird und manuell in 1 oder R geschaltet werden kann, dann kann man einen Smart auch anschieben, wenn die Startprobleme dann immer noch vorhanden sein sollten. Aber die Kupplungs- und Getriebefunktion ist nun mal eine Voraussetzung, um überhaupt Starten zu können!
