phhere
Trackline Felgenmaße 15 Zoll
Welche Maße haben die Tracklinefelgen in 15 Zoll fur das Cabrio. Ich benötige die Breiten und die ETs.Danke. Bitte schnell
Bis dann
Helo
die trackline sind aber keine räder von der
kugel sondern vom roadster.
vorn 6x15 ET 24
hinten 7x15 ET -15,5
schau doch bitte mal hier.:http://cgi.ebay.de/SMART-TRACKLINE-FELGEN-MIT-NAGELNEU-MIT-BEREIFUNG_W0QQitemZ8034208421QQcategoryZ65260QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Bis dann
Helo
das sind aber keine trackeline, sondern vom
42 passion die "styleline" in 4 + 5,5 zollx15 ;-)
Danke. Ich bin stark auf der Suche nach Rädern für meine Kugel. Ich suche Felgen die etwas breiter sind, so 6 Zoll vorne und hinten oder besser noch 7 Zoll hinten. Am liebsten 15 Zoll da sind die Reifen günstiger, würde aber auch 16 Zoll mit 195/40 nehmen. Hat du da einen Tipp?
Bis dann
Helo
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
