Torbi
Remote-Signal
da ich demnächst meine defekte Endstufe testen / durchmessen möchte, würde ich gerne wissen, wie viel Strom/Spannung ich für die Remote-Leitung brauche. Ich vermute mal 12V und ein paar mA? Ist das richtig?
Ist das Remote-Signal ein kurzes Signal zum Einschalten der Endstufe oder liegt da während der ganzen Zeit Spannung an (also Strom fließt--> Endstufe ein, kein Strom-->Endstufe aus)?
Spricht irgendetwas dagegen, als Quelle einen normalen CD-Player zu verwenden?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Torben
Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 62.000km
Smart-Treff Bremen
Meine Hifi-Anlage
ja, 12 volt. endstufe bleibt so lange eingeschaltet wie diese spannung anliegt, radio gibt sie wenn an dauerhaft aus. kannst vom hauptplusanschluß rüberbrücken zum durchmessen, aber vorsicht, schaltet natürlich dann ein sobald du strom anlegst > gefahr von funkenschlag.
normaler wohnzimmer-cd-player tuts als quelle einwandfrei, mach ich auch des öfteren zum testen.
Alles wird gut!
bestätigung - hab auch schon öfter so getestet (power-station) - funzt einwandfrei so. nur voll aufdrehen sollte man da nicht, da so eine power-station oder so kleine netzteile oder gar ladegeräte nicht die ampere herbekommen, die die endstufe theoretisch ziehen könnte...
d.h. also ich häng n schönes Netzteil (Hab da ein 13,8V / 20A) dran und zieh dann den Remote auf +12V und schon gehts los?
Ich glaub das muss ich heut mal testen =)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
    • ok, Schlüssel können wir also ausschließen, war ja nur ein Gedanke da nach Deiner Beschreibung das Phänomen auch nach mehreren Minuten noch auftreten sollte.   Der Taster (wie immer der geartet ist) sollte in der ZV integriert sein, sprich im Innern des Türschlosses in der Tür. Und da wärs nun interessant, ob die ZV nach dem Schließen wieder öffnet, wenn Minuten später der Schalter -warum auch immer- per Wackler zurück auf "Tür nicht ganz zu" springt, oder ob diese Überwachung nur eine kurze Zeit direkt nach dem Schließen abläuft. Da bin ich ahnungslos, aber nicht der Ahnungslose, der das sicher rausfinden kann 🙂
