Crook
Eimer Dobos usw...
Hi :)
Ich hab jetzt demnächst Dobos bestückt in der Kugel, Eimer hab ich auch welche, so werd ich also erstmal die Eimer stilllegen und nur die hochtöner sowie die dobos laufen lassen.
So , nun wollte ich wissen ob es sich denn wirklich lohnt die Eimer noch anderweitig zu bestücken. Sprich mal eben 2 130er Andrian reinpflanzen, oder ob sich das als normalsterblicher nicht wirklich sooo bemerkbar macht, klangtechnisch.
Im Grunde: Lohnt es sich neben den Dobos die Eimer aufzurüsten
Flo
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
nein! 13'er in verbindung mit 16'ern macht keinen sinn - höchstens dann 10'er für den mittelton, aber die wollen anders verbaut werden als in eimer. von der abstimmarbeit mal ganz zu schweigen... ;-)
achja - lustiges sig-bild! :-D
:-D
Auf deutsch gesagt die Eimer einfach "totlassen" richtig :) ?
Flo
ICQ: 314-425-175
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
