boris1977
Birnen
Hallo
leider hat sich die birne des vorderen linken lichtes, des bremslichtes verabschiedet. weiters ist noch die birne des lichtes im innenraum (heck bei cabrio) kaputt.
war gestern bei atu und wollte die birnen besorgen. doch leider hatten die keinen schimmer welche birnen ich brauche.
könnt ihr mir die daten der drei birnen durchgeben?
ist ein passion cabrio bj 2001 benziner mit 55 ps
mfg
Boris
also vorne brauchst du H4 birnen (abblend & Fernlicht) hinten weiß ichs grad nich auswendig. aber bau halt kurz eines der hinteren lichter ab und die defekte aus dann weißt was du bruachst. dauert außerdem nur 10 min ;-)
How hard can it be?
falsch ;-)
fürs cabrio braucht man vorne:
abblendlicht = H7
fernlicht = H1
Bremslicht = müsste ein 2-fadenleuchtmittel 12V 10/21W sein.
Innenleuchte = sofitte länge ca. 45mm müsste
glaub ich 10 watt sein.
Hallo Boris :)
Smartipercy hat recht :)
BigBoi hat bestimmt kein Cabrio das ist es anders.
Gruß der Zacci
stimmt hab coupe :-D wusste nich das es beim cabrio anders is (bei den post 2000 wahrscheinlich dann auch oder?)
How hard can it be?
Is eigentlich keine Frage Coupe oder Cabrio, sondern des Scheinwerfertyps.
Alte Mandelförmige haben H4 für Abblend- und Fernlicht gemeinsam, neue Doppelellipsenförmige H7 für Abblendlicht und H1 für Fernlicht.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Hallo zusammen.   Da ich leider meinen Raggazon Auspuff für meinen 451 Turbo Vormopf wieder abgeben werde, habe ich eine Frage zu einem anderen "Auspuff".   Ich überlege eine Carlsson Anlage zu nehmen.   Gab es für den Vormopf Turbo von Carlsson nur diese "Blende"? Also das Rohr mit den 4 Endrohren, welches an den original Pitt geschraubt wird? Oder gab es auch eine "richtige" Auspuffanlage?   Falls dies der Fall ist, wie laut ist die Anlage wirklich?   Mir ist der Raggazon einfach innen zu laut.   Draussen top klang aber die ständige Bedröhnung innen ist nervig für mich.   Wäre schön, wenn ich ein paar Infos bekommen kann
