42passion
Smart fährt max.35km/h
mein smart fährt max. 35 km/h und ruckelt. im fehlerspeicher keine fehler.adac hat kein plan. ich auch nicht!!!
kann mir einer helfen?
Smart Fortwo Passion CDI 65PS
06/2001 122.000km
Leder,Nebel,Sitzheizung,Klima,Navi,Alu,BöserBlick,
Lada Niva 1,6 75PS Tarnfarbe,Leder,Nebel. Bj.1993
toller witz!! :lol:
06/2001 122.000km
vielleicht notlaufprogramm? obwohl das meines wissens nach sogar noch schneller kann als 35...geh am besten ins sc am montag!
NEVER FORGET
Also wenn ich voll durchtrette dann beschleunigt er bis ca.70 und dann drosselt er automatisch die Geschwindigkeit auf 35 km/h.Ein mal ist es passiert dass das ABS lämple aufgeleuchtet ist und der Wagen volle Leistung hatte nach dem Neustart wird max.35km/h!!!
06/2001 122.000km
Bist Du sicher, dass an Deinem Heck kein "25 km/h" Aufkleber ist?? 8-)
Im Ernst: was sagt das SC?
Nur Fehlerspeicher auslesen ist ja wohl a bisserl wenig bei so einem Prob........
Gruß,
W.
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Nachdem vorgestern (siehe gestartete Threads im Profil) schon deine Airbag-Lampe leuchtete und der Smart zu ruckeln begann, gehört dein Smart dringend in eine Werkstatt. Wer hat dir denn den Fehlerspeicher ausgelesen, wenn das SC Ludwigshafen/Rh. nach deiner Aussage keine Zeit für dich hatte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 29.01.2006 um 02:12 Uhr ]
Hy,
ich hatte das Problem das meiner auch nur noch 60 Km/H fuhr und der Fehlerspeicher war damals auch leer. Das Problem war bei meinem damals das Gestänge dasa vom Wastegate zum Krümmer führt. Dieses Gestänge war ausgehängt und deswegen lief der kleine nicht mehr wie er sollte.
Hier mal ein Bild.
Vielleicht hast du ja das selbe Problem.
Gruß Stefan
Den Fehlerspeicher hatte mir der ADAC Pannenhilfe Ausgelesen und keine Fehler gefunden!!! Am Freitag Nachmittag hatte der SC Ludwigshafen kein Zeit für mich und sagte ich soll am Montag oder Dienstag antanzen da es kein gravierendes Fehler ist.Am Samstag nach der Arbeit gegen 18 Uhr bin ich nach Hause von Speyer nach LU auf dieser Fahrt hat er angefangen immer intensiver zu ruckeln.Bin nach Hause angekommen und ein Stunde später wollte ich wegfahren und da ging gar nichts mehr, max.35km/h als würde etwas elektronisch abgeregelt!!Daraufhin hab ich den ADAC angerufen das der sich den Wagen mal anschaut,das hat er auch gemacht.Alle Schläuche und Stecker kontrolliert(wo man nur hinkommen könnte),Fehlerspeicher ausgelesen,Probefahrt gemacht.Er hat gesagt es könnte das Gaspedal sein aber er sei sich nicht sicher!!
Und da am WE alles geschlossen ist kann ich auch nichts machen! :cry:
06/2001 122.000km
das ist wiedermal eine bodenlose dreistigkeit für sowas keine zeit zu haben! wieder so ein sc was die bewertungen in der adac zeitschrift verursacht!!! selbst wenn ich mit banalem scheiß wie lampenwechsel komme und der laden rappel voll ist komm ich sofort dran. aber das ist ein anderes thema.
wenn im fehlerspeicher nichts ist, kann es wirklich sein, dass es einen mechanischen hintergrund hat. normalerweise speichert der jeden kleinmist darin ab.obwohl ich auch sagen muss, dass er bei mir ab und an selbst gravierende sachen nicht abspeichert.
NEVER FORGET
So, habe heute meinen kleinen zum SC Delmenhorst gebracht, wo ich sehr gut Beraten wurde. Nach 3 Stunden meldete sich der Meister und informierte mich über den Schaden das der Querbeschleunigungssensor und der Seitenairbag Beifahrer defekt wäre,darüberhinaus hat er sich mit dem Autohaus AUDI Schmidt&Koch in verbindung gesetzt um über die Garantie abzuwickeln. Das nenne ich ein SUPER SERVICE!!!!!
Der Querbeschleunigungssensor verursachte die max. Geschwindigkeit von 35km/h und kein Automatikmodus dafür leuchtete die ABS Lampe.
Die Airbagleuchte für den defekten Airbag!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 42passion am 30.01.2006 um 15:26 Uhr ]
06/2001 122.000km
Am 30.01.2006 um 15:25 Uhr hat 42passion geschrieben:
Wenn es der Seitenairbag ist könnte es auch "nur" ein loser Stecker von diesem sein. :)
Mir wurde halt gesagt das er defekt ist und kein loser Stecker.Die Kabel habe ich überprüft wo ich drangekommen bin!!
06/2001 122.000km
Auch unter dem Sitz bzw. unterm dem Teppich wo der Sitz ist? :)
Das läuft alles über garantie und deswegen geht es mir noch am A.... vorbei.Wenn ich es selbst zahlen müsste dann hätte ich ihn besser unter die Lupe genommen.
Aber den Smart hab ich ja erst sein 3 Wochen deswegen lasse ich noch meine Finger da raus!! :-D
06/2001 122.000km
Am 29.01.2006 um 11:38 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
(...) selbst wenn ich mit banalem scheiß wie lampenwechsel komme und der laden rappel voll ist komm ich sofort dran. (...)
Tja Waldi, woran liegt das bloß, dass Du immer sofort dran kommst? :roll: :roll: :roll: ;-)
Thomas
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
