smart_utility_vehicle
Wohnung/Zimmer gesucht
An alle HH-smarties,
Ich, die Schwester von Florian alias smart_utility_vehicle, kommt über die Weiswurstgrenze hinaus und wird ab März in Hamburg studieren. Ja was mir dazu noch fehlt ist ein Dach über den Kopf. Wenn jemand von euch eine kleine Wohnung oder ein Zimmer weis, dass in der Nähe oder in Hohenfelde liegt, bitte ganz schnell bescheid sagen, damit ich nicht unter der Brücke schlafen muss.
Wenn dir da was wisst schickt bitte meinem Bruder eine PN.
Vielen Dank für die Hilfe,
Servus und Ade Frederike :o
Werde mich mal umhören....
Gruss borsti
Der Mensch besteht aus zwei Teilen - seinem Gehirn und seinem Körper. Aber der Körper hat mehr Spaß.
Klaro, selbstverständlich werden wir Hamburger die Ohren aufstellen und die Augen weit öffnen.
Hohenfelde ist aber nicht gerade die preisgünstigste Ecke, aber wollen mal sehen was HH so zu bieten hat.
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
na denn gute Fahrt!
Morgen findet der monatliche Stammtisch des Smart-Club-HH statt! Nur mal so, ganz unverbindlich bemerkt!
:-D
Smarte Grüße
"srmart & run"
    • Die Seite mit den kleinen Zähnchen IST die Seite mit der Überwurfmutter... das ist die karosserieseitige. Welches Problem hast Du montagemäßig dort, das Du am Sattel nicht hast? Das Problem mit dem passenden Drehmoment-Werkzeug an der abgehenden Leitung vorbei hast Du an beiden Enden -?   Wobei sattelseitig hart auf hart geht, hier muß kein Leitungsbördel zwischen den Schrauben in Form gequetscht werden wie an der Karosserieseite. Daher gilt die "Achtelumdrehung"-Regel nur sehr bedingt bzw besser gar nicht. Der weiche Bördel nimmt viel mehr Weg auf als der harte Anschlag des Schlauchfittings im Sattel.   Bestenfalls ist der Bördel nur undicht, dann ziehst nach dem ersten Dichtheitstest halt vorsichtig nach. Bei Überanzug hast den Bördel schnell verquetscht und damit den Durchgang verengt oder ganz verschlossen, und Du darfst die Leitung neu machen.   Trotzdem - das mit dem Drehmoment mußt nicht überstrapazieren. Einfach Gefühl walten lassen, machen 99% der Werkstätten weltweit so, uns meistens gehts gut. Beim Anziehen halt dran denken, es sind keine Radmuttern 😉    Falls doch was undicht ist: Es fällt dann nicht die Bremse schlagartig aus. Der Staudruck ist auch bei einer deutlichen Leckage immer stark genug um sicher bremsen zu können, und Du hast zwei getrennte Bremskreise, die praktisch nie gleichzeitig ausfallen.   Irgendwann ist halt sie Suppe alle, das zeigt Dir aber rechtzeitig die Pegelwarnung im Kombi an (auf die man dann auch hören sollte!). Also nach dem Gebastel natürlich Dichtheitstest unter Druck machen und nach 100km nochmal draufhauen, fertig.   Bremsenprüfstand sehe ich keinen Sinn drin. Der zeigt nur, daß alle Bremsen arbeiten, das werden sie auch tun, wenn an allen vier Rädern schon Pfützen runterlaufen.
