frank_76
Neues Lenkrad bekommen und nun?
Hallo!
Habe schon heute das Lenkrad bekommen (3 Speichen)
Das schwarze Plastikteil, was sich oben drauf befindet, was ist das?
Es kann etwas hin und her gedreht werden.
Scheint aber sonst fest montiert zu sein.
Wie komme ich nun an den Airbag ran?
Der ist nämlich ausgelöst worden, und soll ausgebaut werden.
Bitte um Hilfe !
Bild:
Danke und Gruß....
das schwarze Ding ist der Lenkwinkelsenor und die Kontaktspirale für Airbag und Hupe.
Der Ausbau des Airbags ist nicht machbar ohne Beschädigung der Teile, da es die Airbags nur komplett mit Lenkrad gibt und Smart keinen Grund sieht die Dinger einzeln anzubieten wurde das alles nur für den einmaligen Zusammenbau konstruiert.
Das ist doch echt totaler Quatsch. Hat Dir sicher dein SC erzählt.
Also als erstes musst Du die Verkleidung hinten also das graue Teil abziehen, kannst auch den Hupenring danach entfernen, ist aber nicht notwenig, Du siehst dann wenn die Verkleidung auf die man auf deinem Bild guckt auf 2 verzinkte / chrom glänzende Torx Schrauben müsste 30 sein. Diese lösen und das Airbag ist lose, noch den Stecker abziehen (Gelb) ist nicht verriegelt oder so einfach dran ziehen. Und Du hast den defekten Airbag in der Hand....
Lenkrad selbst tauschen (anderer Thread von Dir geht auch).
Lenkrad gerade stellen (sonst kann man die Schraube nicht lösen) dann mit nem 40er ?! mein ich, unten in das Loch der Verkleidung, Schraube lösen und Lenkrad soweit auf sich zu ziehen wie es nötig ist den 4 poligen Stecker zu lösen. Es sollte allerdings die ganze Zeit bis zum wiederverbinden, die Zündung aus sein und wenn man Angst hat noch die Batterie abgeklemmt sein. Ansonsten ist das ganze kein großer Akt.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
achja, fast vergessen, beim montieren das Ding was man hin und herdrehen kann (Schleifring) in die Mitte stellen, sprich der hat 5 umdrehungen, er muss aber bei der Montage so stehen das er genau 2,5 von jeder Seite weg ist, sonst drehst Du nach dem Einbau das innenliegende Kabel kaputt. Der Schleifring hat eine Stelle wo die Schraube zur befestigung reinpasst, ohne das der Ring unter Spannung steht, gucks Dir einfach an, dann siehst Du was ich meine.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Hallo nochmal!
Bin etwas doof! :lol:
Man muss nur die Schaltpaddeln seitlich abziehen!
Dann kann man die hintere Lenkradverkleidung einfach abnehmen.
Mit Torx T10 sind dann die Schrauben der Schaltkontaktgehäuse zu entfernen.
Dadurch liegen die zwei AIRBAG Torx Befestigungsschrauben frei.
Wenn man die lösst, kann man den Airbag lösen und austauschen.
Habe hier im Forum nur die Anleitung für das Lenkrad ohne Paddeln gesehen.
Die verdecken nämlich die Airbagschrauben und verwirrten mich etwas!
Also ich hoffe das der Umbau klappt und der Lenkwinkel-Sensor heile ist!
Bitte Gott! :roll:
Gruß....
Da war ich wohl zu langsam!
Danke für die Tipps!
Ich melde mich ob es geklappt hat!
Wenn der Sensor heile ist, dann Gehen die Lampen braf aus. Wenn sie an bleiben ist der Sensor kaputt - richtig?
Hy nochmal!
Neuer Airbag ist nun bei mir!
Morgen wird umgebaut!
Zum Lenkwinkelsensor:
Also kann erst im SC rausgefunden werden, ob der Sensor heile ist?
Ich dachte, wenn alles okay ist, die Batterie abgeklemmt wird vorm demontieren, dann gehen die Lampen von ESP usw. normal aus wie immer.
Gruß...
Am 27.01.2006 um 23:36 Uhr hat frank_76 geschrieben:
Hy nochmal!
Gruß...
ja eigendlich schon.
Wenn was damit nicht stimmen sollte leuchten diese. IM SC können die mit ihrem Diagnose PC das checken.ich drück dir die daumen!Das du mehr Glück hattest wie ich!
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Sooo ein Mist!
Habe gerade den Airbag ausbauen wollen!
Der gelbe Stecker ist total verschmolzen.
Gibt es den Kabelsatz oder den Stecker einzeln?
Jetzt habe ich einen neuen Airbag ein Lenkrad, aber der Stecker ist kaputt!
Weis jemand Hilfe????
Biiiiittteeeeeee !
Gruß.....
Am 28.01.2006 um 00:35 Uhr hat frank_76 geschrieben:
Sooo ein Mist!
Biiiiittteeeeeee !
Gruß.....
Ich denke das wird schwierig. höchstens du ersteigerst dir ein einfaches lenkrad,die gehen ja teilweise für 10 euro ünd weniger über den Tisch
naja wenn du an keine kommst kannst du e-bay die meldung geben das der verkäufer dir versteckte mängel nicht offenbart hat(wenn du nicht schon bewertet hast)
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
