frank_76
Neues Lenkrad bekommen und nun?
Hallo!
Habe schon heute das Lenkrad bekommen (3 Speichen)
Das schwarze Plastikteil, was sich oben drauf befindet, was ist das?
Es kann etwas hin und her gedreht werden.
Scheint aber sonst fest montiert zu sein.
Wie komme ich nun an den Airbag ran?
Der ist nämlich ausgelöst worden, und soll ausgebaut werden.
Bitte um Hilfe !
Bild:
Danke und Gruß....
das schwarze Ding ist der Lenkwinkelsenor und die Kontaktspirale für Airbag und Hupe.
Der Ausbau des Airbags ist nicht machbar ohne Beschädigung der Teile, da es die Airbags nur komplett mit Lenkrad gibt und Smart keinen Grund sieht die Dinger einzeln anzubieten wurde das alles nur für den einmaligen Zusammenbau konstruiert.
Das ist doch echt totaler Quatsch. Hat Dir sicher dein SC erzählt.
Also als erstes musst Du die Verkleidung hinten also das graue Teil abziehen, kannst auch den Hupenring danach entfernen, ist aber nicht notwenig, Du siehst dann wenn die Verkleidung auf die man auf deinem Bild guckt auf 2 verzinkte / chrom glänzende Torx Schrauben müsste 30 sein. Diese lösen und das Airbag ist lose, noch den Stecker abziehen (Gelb) ist nicht verriegelt oder so einfach dran ziehen. Und Du hast den defekten Airbag in der Hand....
Lenkrad selbst tauschen (anderer Thread von Dir geht auch).
Lenkrad gerade stellen (sonst kann man die Schraube nicht lösen) dann mit nem 40er ?! mein ich, unten in das Loch der Verkleidung, Schraube lösen und Lenkrad soweit auf sich zu ziehen wie es nötig ist den 4 poligen Stecker zu lösen. Es sollte allerdings die ganze Zeit bis zum wiederverbinden, die Zündung aus sein und wenn man Angst hat noch die Batterie abgeklemmt sein. Ansonsten ist das ganze kein großer Akt.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
achja, fast vergessen, beim montieren das Ding was man hin und herdrehen kann (Schleifring) in die Mitte stellen, sprich der hat 5 umdrehungen, er muss aber bei der Montage so stehen das er genau 2,5 von jeder Seite weg ist, sonst drehst Du nach dem Einbau das innenliegende Kabel kaputt. Der Schleifring hat eine Stelle wo die Schraube zur befestigung reinpasst, ohne das der Ring unter Spannung steht, gucks Dir einfach an, dann siehst Du was ich meine.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Hallo nochmal!
Bin etwas doof! :lol:
Man muss nur die Schaltpaddeln seitlich abziehen!
Dann kann man die hintere Lenkradverkleidung einfach abnehmen.
Mit Torx T10 sind dann die Schrauben der Schaltkontaktgehäuse zu entfernen.
Dadurch liegen die zwei AIRBAG Torx Befestigungsschrauben frei.
Wenn man die lösst, kann man den Airbag lösen und austauschen.
Habe hier im Forum nur die Anleitung für das Lenkrad ohne Paddeln gesehen.
Die verdecken nämlich die Airbagschrauben und verwirrten mich etwas!
Also ich hoffe das der Umbau klappt und der Lenkwinkel-Sensor heile ist!
Bitte Gott! :roll:
Gruß....
Da war ich wohl zu langsam!
Danke für die Tipps!
Ich melde mich ob es geklappt hat!
Wenn der Sensor heile ist, dann Gehen die Lampen braf aus. Wenn sie an bleiben ist der Sensor kaputt - richtig?
Hy nochmal!
Neuer Airbag ist nun bei mir!
Morgen wird umgebaut!
Zum Lenkwinkelsensor:
Also kann erst im SC rausgefunden werden, ob der Sensor heile ist?
Ich dachte, wenn alles okay ist, die Batterie abgeklemmt wird vorm demontieren, dann gehen die Lampen von ESP usw. normal aus wie immer.
Gruß...
Am 27.01.2006 um 23:36 Uhr hat frank_76 geschrieben:
Hy nochmal!
Gruß...
ja eigendlich schon.
Wenn was damit nicht stimmen sollte leuchten diese. IM SC können die mit ihrem Diagnose PC das checken.ich drück dir die daumen!Das du mehr Glück hattest wie ich!
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Sooo ein Mist!
Habe gerade den Airbag ausbauen wollen!
Der gelbe Stecker ist total verschmolzen.
Gibt es den Kabelsatz oder den Stecker einzeln?
Jetzt habe ich einen neuen Airbag ein Lenkrad, aber der Stecker ist kaputt!
Weis jemand Hilfe????
Biiiiittteeeeeee !
Gruß.....
Am 28.01.2006 um 00:35 Uhr hat frank_76 geschrieben:
Sooo ein Mist!
Biiiiittteeeeeee !
Gruß.....
Ich denke das wird schwierig. höchstens du ersteigerst dir ein einfaches lenkrad,die gehen ja teilweise für 10 euro ünd weniger über den Tisch
naja wenn du an keine kommst kannst du e-bay die meldung geben das der verkäufer dir versteckte mängel nicht offenbart hat(wenn du nicht schon bewertet hast)
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
    • Ist bei Dir überhaupt schon die gummigefüllte Riemenscheibe verbaut oder noch die alte Stahlscheibe? 🤔 Wie sieht es denn mit den berüchtigten Befestigungsbolzen im gesamten System aus, die immer brechen und dafür sorgen, daß der Riemen nicht mehr gespannt wird?   Wenn der Bj. 2010 ist und die Riemenscheibe noch nie getauscht wurde, dürfte es noch die alte sein. Denn den gummigefüllten Decoupler gab es damals noch gar nicht! 😉 Aber wenn sich der Außenring dreht, dann würde sich ja die ganze Scheibe drehen und die Problematik aus einer anderen Richtung kommen.
